Доброго всем дня! Помогите разобратся, при разборке мотора не ставились метки на шестернях распредвалов, не посмотрели как стоит ремень Chery A113 16кл. Оказалось что литературы как устанавливать нет. Может кто ставил или есть мануал?
Если это Chery Kimo - то вот:2013-11-13_184254.jpg2013-11-13_184328.jpg
В первой ссылке фото Кимовского мотора. Если найдёшь отличия-купи себе пива,если нет-то мне)
http://www.chinamobi...pic.php?t=26944
Во второй ссылке описание установки валов и их фиксации с чертежами приблуд И ДАЖЕ ! как сделать это подручными способам.
http://www.chery-clu...2546&start=1000
С поиском учитесь работать и главное-не ленитесь.
ЗЫ делал недавно этот автомобиль, всё легко нашлось в тырнете,правда не по этим ссылкам(те уже не помню).Да и шестерни я не откручивал с РВ.
Изменено пользователем daemonen
Доброго всем дня! Ремень поставили машина работает. Распредвалы фиксируются приспособлением 4 миллиметровой пластиной как на фото ПОРШНЯ СТАВЯТСЯ В СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ! И фиксируются оправкой вытаченной из болта ( отверстие под стартером) Пробовали ставить по верхней мёртвой точке 1 цилиндра не получилось, на коленвалу 2 отверстия для фиксации. На этом моторе нет меток ни на коленвале ни на шестернях .
Ну наконец то...Я вам за 4 дня до вашего сообщения ссылку дал ,где про среднее положение подробно описано.)
