Audi A8 4.2 AQF 1999г
Всем доброго времени проблема с АБС вы дает ошибку 01542 датчик G-202 подскажите где он находится и можно ли как то его адаптировать за ранее благодарен
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45586-audi-a8-42-aqf-1999%D0%B3/
Находится на траверсе под вод. сиденьем,адаптировать можно в базовых установках,но сначала вероятно надо его заменить :18_1_35:
А канал базовой настройки какой
Потрудитесь ошибку написать полностью,что после 01542 :tormoz:
и поймете что адаптация вам не поможет! :bux:
01542 датчик угла колеса G-202 неисправен
Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост
У ошибки ещё индекс в конце есть,например оо,08 и так далее
Поменял датчик все пропало. Всем спасибо за помощь тему можно закрывать
