ремонт bosh 7.9.7+
ребят помогите пожайлуста приехала нива шевроле(точнее принесли мозги от нее)
история такая:
как сказал хозяин он заехал к горе "чип тюнерам" попросил прошить начали шить прошивку слили ее старую и еррпром, при записи новой у "чудо тюнеров" задымился блок которым заливали прошивку(мотор мастер) и после этого они нечего с ним сделать, отправили в другой сервис.
У меня не выходит на связь вообще, когда ставишь на машину реакции 0, пробуешь заводить горит ключ иммо.
Что могло сгореть в блоке с виду все целое и паленым не пахнет.
по блоку видно что делали с дороботкой ЭБУ.
выручайте неохо клиента терять
Так пусть прошивальщики новый покупают. Дистанционно его никто не отремонтирует.
ну понятно тот уже и так будет покупать. самому интересно в чем дело может кто подскажет куда копать
история такая:
После таких манипуляций предыдущих, подлючаясь к блоку, ты рискуешь остаться без программатора.
история такая:
Как описано постом выше,есть шанс нарваться на это, но если хочется то вначале проверь 5 вольт питания а дальше звони дорожку до микрухи управления ГР . Схемы этих блоков нет, но обрывочные кусочки есть. А по взрослому заставить отвечать таких ШИПОВЩИКОВ
преполагаю -что при прошивке на блок подали напряжение в обратной полярности -блок труп!
Визуально следов горелого в блоке есть или нет? Если есть то скинь фото.
Поддерживаю на то похоже, от таких бед запитываю блок от спец-кабеля с диодом, выручал пару раз!!
визуально блок полностью целый.
запаха и следов горения дорожек нету.
подаю 12+ и массу на основных микрухах есть питание.
добавляю +12 зажигание на драйверах даже есть небольшая переменка, такое чуство что блок просто повис при перепрошивке. завтра попробую подключиться поди "отлежался"
еще какие идеи есть??
и какую дорожку 5в звонить???
Извиняюсь совсем забыл сказать :mellow: , они прежде чем шить слили с блока флеш и еррпром, наверно переполюсовка отвергаеться т.к программатор считал данные с блока.
Напряжение 5 вольт, на 1 ножке микрухи 39380 она стоит после кварца, ну и на других можно найти
так я не понял с загрузчиком на связь идет? Если есть большое желание и риск дело благородное, попробывать флеш с епром перелить
смотрю счас плату в интернете(перед собой блока нету) не вижу микросхему 39380
http://almisoft.ru/files/ecu_photos/B797+_front.jpg
ткните пальцем
пока на работе, вечером попробую проверить напряжение и вывести блок на связь.
есть ли смысл пробывать подать больше напряжение допустим 15-16в?? читал некоторые блоки без этого не выходят на связь, но боюсь программатор спалить
http://almisoft.ru/f...B797 _front.jpg
ткните пальцем
Процессор с права, потом стоит кварц и слева после кварца 30380
5в есть на первой ноге
Чем пробуешь вывести на связь?? здесь надо нормальное оборудование. Если есть комбилоудер, то в начале я попробовал-бы записать ЕЕПРОМ а потом ФЛЕШ, короче нужно пробовать, но хорошим оборудованием, а так можно завалить его до конца (если это уже не сделали). Удачи :7_5_143:
блок ожил!!!
поднял напряжение до 15в
вышел только ChipLoader_1.97.7 со второй попытки, мой мотор мастер на отказ отказался видеть блок, а обычный к-лиайн адаптер увидел.
Да как бы неочнь то боялся. Приятно самому оживить блок после чудошиповшиков:))
Мои поздравления, упорство и труд, вот истина !!
