Добрый день. Нужна помощь в подключении на столе приборки BMW520i E34, нужна распиновка разъемов. Принесли только панель (хозяин ездит пока без нее) не работает ни один прибор и не светится кроме некоторых лампочек (со слов хозяина) панель на два разъема задняя крышка серая, фото прилагаю
Подключение на столе.
Спасибо shirokov , хочу уточнить после подключения этих контактов должно что нибудь засветится или заработать, а то только реле шелкает. Или надо еще какие контакты подключить.
При таком подключении дисплей 100% будет светиться, индикация будет. В прежние годы немало таких было в работе...
Никаких признаков на свечение, куда дальше копать?
Ну очень странный вопрос.
А что пытались сделать в плане диагностики отказа?
Линии питания прозванивали? Уровни базовых напряжений в норме?
Процессор, логика и EEPROM запитаны? Генерация на кварце есть?
Что в обвеске дисплея творится? Стрелочные приборы вообще не дёргаются?
И т.п..
Нужно просто начать ремонтировать. Тут "лечением по фотографии" никто не промышляет, гадалки в других форумах обитают.
Схему найти нереально IMHO, так что тут просто нужен опыт и общее понимание работы схемотехники данного узла.
Изменено пользователем shirokov
Да скорее всего процессор убили. Замена приборки. Но еще покажи какому-нибудь профи в округе, кто занимается пробегом, может действительно не пропай или с питанием что-то. Шанс спасти панель всегда есть. А так по фото конечно мало тебе чем поможем.
Подключил на на столе, проверяю, индикатор пробега что-то показывает еле-заметно сразу не увидел . Со стабилизатора 5 вольт есть, разбираюсь порцем, есть на нем питание или нет.
Лампы подсветки живы? Может, индикация и была всегда. ;)
Лампы живы, на них даже приходит напряжение(но не светят) - похоже что надо еще подключать какие-то ножки на разъемах.
Приезжал хозяин панели(оказалось все не так как он объяснял в начале) Подключил панель на машине, Она включилась - показывает топливо и температуру, светится и жк - индикатор , кроме самого пробега , но через пару секунд погас жк - индикатор. Как я понял он светится пока машина холодная. А панель может работать день а может минут 10 - 15 ( т.е. показывать стрелки и подсветка.
Для подключения на столе нужны еще какие-то пины.
Заранее благодарен за любую информацию.
Ёлы-палы. Ну ведь если был под рукой автомобиль, то что мешало вызвонить всё?! :)
Множество сотен подключений, собранных в моём архиве, я сам выяснял. Обычно даже не делая замеров в автомобиле, имея только щиток на столе.
Ничего тут нет сложного, если есть опыт и понимание того, как обычно организовано питание.
Порылся у себя и нашёл вот ещё такую информацию по панелям таких серий. Это не моё, это не проверено, поэтому категорически рекомендую тщательно перепроверить:
Разъем синего цвета --- 10, 11 выводы GND
Разъем желтого цвета --- 12, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 26 выводы +12V
Для засветки индикатора достаточно подать на 22 вывод +12V.
проверить не получится щиток забрал клиент
