Mazda Familia B3 ME 1997 под нагрузкой зарядка пропадает
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной, завожу двигатель без нагрузки зарядка 14.4в включаю свет и печку зарядка обогрев заднего стекла 12,2в. Генератор A2TB0091 Заранее благодарю.
Эти показатели на ХХ.
Скорее всего АКБ дохлый
на холостых 800-900, 2000 пробовал всеравно слетает до 12.2 2ремень несколько раз проверял, в норме
Диодный мост проверил в норме щетки новые, АКБ новый
двух контактный штекер на генераторе, контакты D и P идут похоже на ЭБУ что с эбу идет на генератор? Вытащил двух штекерный разъем при вкл. зажигании проверил на D и P контакте ничего нет.
У этих систем управление идёт с ЕСМ от нагрузки ELD
Где расположен ECM?
Проверил на Р без нагрузки на холостых 5.2в зарядка 14.2в на АКБ включил нагрузку 4.5в на АКБ 12.2в
Проверил на D без нагрузки 0.5в с нагрузкой 1.7в http://www.vm256.ru/article/generator-mazda-626-gf
Изменено пользователем ogerc
Как можно проверить генератор на автомобиле без ЭБУ?
Где на таких авто находятся ЭБУ?
Вариантов расположения много.Смотрите в салоне в ногах пассажира.
Под печкой
За бардаком
На корпусе возд.фильтра
Под печкой
За бардаком
Спасибо.
