Ваз 2112 1.6\16v Январь 5.1 -41 A5V05N35
Не, всё таки от 5.1 она название смутило просто. После этой прошивки началась полная Х с холостыми и воспламенением топлива в выхлопе....
Дк вообще может такое исполнять? и почему? засрало его сажей?
Январь 5.1 16V A5D07T02.rar
  • Ответов 68
  • Просмотры 10,1 тыс
я не специалист в этом деле, и советую тебе обратиться к спецам по твоему вопросу, а то завалишь мотор ваще! просто для интереса глянул эту прошивку, там капец полный, либо ее ковырял апсолютно не разбирающийся в этом деле человек, либо это просто гавно с инета для убийства моторов! мой совет, проверь состояние своего мотора, залей стоковую прошивку и обращайся к Тасу...
В общем начала вылазить ошибка ПЗУ P0601. Блоку хана? перепрошивка не помогает
ошибка по кс -это производитель себя страховал -все это уже обойдено патчами ,а с стп 7 -там сразу все убирается
подскажи пожалуйста как это вылечить
выложенная прошивка Январь 5.1 16V A5D07T02.rar имеет коммерческую основу то2 и пропатчена уже и не нуждается в коррекциях.
у меня на этой прошивке обрыв 3 форсунки вылазит....
как и чем запатчить стоковую от моего блока?
Изменено пользователем arxi4
ваша аппаратная реализация блока имеет другой драйвер форсунок их два типа
прошивку нужно строить на основе шильдика блока .
В общем мне сейчас поможет только коммерческая прошивка я так понимаю?
Так и не ответили, чем запатчить стоковую, чтоб от ошибки ПЗУ избавиться....Чиппро7 - думаю сразу отпадает) слишком дорогая программка для личного использования...ради 1-2 прошивок
я же ответил что у вас все пропатчено и не нужноничего патчить -а то что вылазиет ошибка по форсунке 3 то это значит что аппаратка блока не совпадает с применяемой прошивкой.
написал же выше -или не понятно про аппаратку написал выше !
начнем сначало -какую прошивку нужно пропатчить и что им нужно отключить ?
Изменено пользователем тас
прошивка сток которая A5V05N35 заливал её несколько раз на ней вылазит ошибка ПЗУ. (с неё и надо убрать)(м.б из за неё она с оборотами моск насилует и мне и машине)
до этого лил A5D07T02 на ней вылазила ошибка 3 форсунки и после этой прошивки машина заводится на 2.5 оборотов и держит их постоянно. Зашил обратно A5V05N35 Обороты позовчера нармализовал(заменой Рхх и отключением фишки Дк), но сегодня она снова вернулась в исходное положение на 2.5-2.6 тысяч оборотов. если отключить фишку ДМРВ скидывает до 1.5. 3 датчика Рхх поменял не помогло...
проблеммы ваши от того что не понимаете как все устроено,да еще пишите о них в разделе не для начинающих.
откройте тему -как починить личное авто подручными средствами.
допустим получите прошивку с отключенной ошибкой пзу и дальше все по кругу будете крутить не знамо что .
еще не известно что там накручено по проводке 2108 с двс 21124!!!
самый простой выход -залить в блок сток прошивку с шильдика -восстановить до комплектации все датчики -а под обьем ваш 1.6 она сама со временем подстроиться.
или отдайтесь в руки мастеровым !
заливаю и так стоковую прошивку с отключеным абсорбером и изменением бцн на 17%(как вы написали) ну и плюс отсечку перенёс до 6700. остальное не трогал.
Симптомы выше написал. 2560 обороты держит, выбрасывает бенз в выхлоп где он благополучно накаляет коллектор + ошибка ПЗУ в добавок ко всему.
она уже не стоковая стала с того момента когда вы прикоснулись к редакции прошивки -какой картой и в каком редакторе правлена -открывать ее нужно было как а5v05n35 -а вы чем открыли ?
ну другой фривар проги у меня нету.....
если нет -то напрашивается вывод -найти того кто разберется в вашей проводке ,вашей комплектации ,изменит прошивку под ваш эбу.
или вы хотите сами в профильной теме разбираться ?
из диалога выхожу !
ну я просил тему перенести в другой раздел(для начинающих)....
проще всегда промолчать, чем объяснить что где куда
У тебя была переплюсовка. При переплюсовке в ЭБУ горит микросхема управления РХХ , маркировка TLE 4729
