Лада Калина 1,6 8v Bosch 7.9.7+
Добрый вечер. Пригнали на станцию калину, не заводится. Подкидываю комп, ругается на датчик распредвала и адсорбер, машина пытается заводится, держит примерно 400 об.мин, на дросель не реагирует(газ держу 30%-90% никаких изменений). Искра жёлтая на одном контуре( на 2 модулях пробовал). Мозг из тосолонырятелей, отмыл, высушил толку нет, горел ещё постоянно имошник и в параметрах мозга пишет мол разрешения на заводку нет, а насос работает, искра есть. Подкидывал с соседней калины другой мозг( -21) такие же симптомы, датчик распреда менял - ничего. В чём может быть проблема ? Может мозг зашить без имошника ? Дайте совет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45753-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8v-bosch-797/
Добрый час. В профиле укажите место жительства. Какого года авто и чем смотрели(каким сканером)?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45753-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8v-bosch-797/#findComment-498606
Читал ктс 540, ккл ваговским. год по-моему 2006, точно не скажу )
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45753-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8v-bosch-797/#findComment-498610
Смотреть метки ГРМ-Задаюший диск.Проводку от датчика до ЭБУ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45753-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8v-bosch-797/#findComment-498618
Что значит датчик распредвала? может коленвала? Да надо знать какой ЭБУ и чистый EEPROM в ЭБУ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45753-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8v-bosch-797/#findComment-498619
смотри реле, не залиты ли тосолом, давление топлива, компрессия, может быть распредвал типа спорт, АЦП ДМРВ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45753-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8v-bosch-797/#findComment-498621
Блок 11183 1411020 20 Бош. Метки грм целые, диск ровный, не оторван. Епром не чистил.
Датчик распреда менял, он в гбц стоит со стороны коробки, коленвальный не трогали ещё.
Изменено пользователем ils
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45753-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8v-bosch-797/#findComment-498623
Доброй ночи, искра плохая - зарядку смотри не на аккумуляторе, а что сканер показывает, возможно проблемы с проводкой, шкив коленвала не на месте, может шпонку сорвало.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45753-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8v-bosch-797/#findComment-498630
Возможно нужно будет рабочий блок с чистым EEPROM, тот что подкидывал он мог быть под свою машину, ну и что выше написано надо учитывать,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45753-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8v-bosch-797/#findComment-498636
ок, гляну шкив, ибо там есть какая то стружка. Не подскажешь как епром почистить чиплодырем ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45753-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8v-bosch-797/#findComment-498658
Вы же сами писали в первом посту что ЭБУ меняли. Начните проверку с ошибок(ведь система сама подсказывает куда рыть).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45753-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8v-bosch-797/#findComment-498662
Зашить чистую, вот на плюсовой Bosch:
eep.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45753-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8v-bosch-797/#findComment-498668
Это бесполезно, тосольному уже верить нельзя, чтобы там он не сообщал.
Наверное это и было первопричиной, заводили-заводили, не смогли (АКБ попутно возможно высадили) - притащили в сервис. На подменном должна заводится, если только и всего, что родной блок "дошёл". Что то там ещё с авто ещё не так. Может хозяева разъемы с датчиков снимали, а потом плотно не одели, с чего бы это н-е ДПДЗ не менялось с новым ЭБУ?
Изменено пользователем exe-111
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45753-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8v-bosch-797/#findComment-498725
По компу обороты двс видны, положение дроселя всё видно, но машине по барабану жму я ей 30% или 90%, никаких эмоций. После выходных попробую глянуть шкив, ибо если он сбит то такое может быть. Хозяин менял сам ГРМ кривыми руками, отъездил месяц, а потом она утром просто не завелась.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45753-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8v-bosch-797/#findComment-498753
Возможно ремень ГРМ перескочил?? Первым делом ( когда авто притаскивают на веревке) начинаю с меток , а потом лезу дальше, часто плохо затягивают шкив и он откручивается.Посчитай , что бы 20 зуб на шкиве стоял на против ДПКВ
Изменено пользователем Tumaster
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45753-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8v-bosch-797/#findComment-498864
Если хозяин сам менял ремень ГРМ то конечно надо в первую очередь смотреть шкив, его затяжку, возможно здесь и вся причина.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45753-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8v-bosch-797/#findComment-498924
Хотел залить в бок чистый епром но нет связи с блоком. Опен диаг фри вроде как его цепляет, пол минуты его пытается прочесть и сваливается. Чип лодырь сразу пишет нет связи, может блок своё отжил ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45753-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8v-bosch-797/#findComment-499834
Вскрой блок и посмотри не залит тосолом?? судя по постам ты давно с ним мучаешься, или подкинь другой блок (можешь взять любой 8 кл блок на 81 пин временно воткнуть и попробовать, только переднеприводной) Блок твой что бы переписать ЕЕПРОМ надо доработать, переставить резистор,без этого не будет не писаться не читаться
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45753-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8v-bosch-797/#findComment-499844
Блок из нырятелей, резюк перепаял, нет связи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45753-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8v-bosch-797/#findComment-499906
В запчасти его!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45753-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8v-bosch-797/#findComment-499917
