Опубликовано 24 ноября, 201312 г. Коллеги, кто в Москве может помочь с кодировками по Tiguan 2011 (5N) или посоветовать мануалы? после попытки внести машину в сервис мод, слетели кодировки. Полностью слетела АБС, я ее почти восстановил, осталось закодировать давление в шинах, помимо АБС не работает усилитель руля и парковочный тормоз. Логи я выложу позже. Буду рад знакомству. 89162674096
Опубликовано 25 ноября, 201312 г. Странно ,куда мой пост делся?Вроде ничего секретного и всё по правилам написал:-)
Опубликовано 25 ноября, 201312 г. Вот инфа по 53 блоку. 3AA-907-801.zip Ну и адаптировать ручник и рулевое.
Опубликовано 25 ноября, 201312 г. Насколько мне известно ,ситуация изменилась . AWAS Адаптация не поможет пока не будет правильно закодирован блок ABS.
Опубликовано 25 ноября, 201312 г. Есть информация по следующим блокам АБС.rar Изменено 25 ноября, 201312 г. пользователем Alex_ka
Опубликовано 25 ноября, 201312 г. Может кому пригодится информация по кодировкам Кодировки ЭБУ.rar Кодировки АКПП.rar Кодировки АБС.rar
Опубликовано 26 ноября, 201312 г. Насколько мне известно ,ситуация изменилась . AWAS Адаптация не поможет пока не будет правильно закодирован блок ABS. Так вроде по кодировке ABS и нет ошибок. Для обучения давлению шин, в салоне должна быть отдельная кнопка. Изменено 26 ноября, 201312 г. пользователем AWAS
Опубликовано 26 ноября, 201312 г. Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3AA-907-801.clb Part No SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 E Компонент: J540 EPB4 VW-64783 0009 Ревизия: H18 Серийный номер: 00000000306362 Кодировка: 0010000 Мастерская #: WSC 01530 935 00200 VCID: 356ADDCD5C69A9B66B7 2 Найдены неисправности: 01042 - Блок управления не кодирован 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01110000 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 234 Пробег: 13315 km Отсчет времени: 0 Дата: 2025.14.13 Время: 02:20:58 При правильной кодировке блока ABS кодировка стояночного тормоза ставится автоматом. Здесь же как видим 53 адрес не кодирован ,а значит адаптация не пройдёт.
Опубликовано 26 ноября, 201312 г. Что мешает попробовать закодировать 53 вручную? C00,Parking Brake (J540) CodingC01,00??0xx: Model C02,21 = VW Passat Limousine/Wagon (3C2/3C5) C03,22 = VW Passat Coupe (357) C04,23 = VW Tiguan (5N) C05,24 = Seat Alhambra (71) / VW Sharan (7N) C06,00xx0??: Auto-Hold C07,0000056 = Auto-Hold installed (PR-UH1) C08,0000057 = Auto-Hold NOT installed (PR-UH2) C09, C10,Note: After Coding the Ignition has to be Shut Off for at least 45 Seconds. Изменено 26 ноября, 201312 г. пользователем AWAS
Опубликовано 26 ноября, 201312 г. Ни чего не мешает ,да вот не всегда свою кодировку принимает . Начинает ругаться на несовместимость оборудования
Опубликовано 26 ноября, 201312 г. Можно в ABS попробовать забить такой код: 0005700=4096+1024+580 Маловероятно, но все же.... Изменено 26 ноября, 201312 г. пользователем AWAS
Опубликовано 26 ноября, 201312 г. С какого то сайта качал и табличный вариант делал, где-то ещё и по панелям должна быть, там постоянная набивка информации была. Можно было и здесь базу данных сделать, многие ведь диагностируют.
Опубликовано 26 ноября, 201312 г. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/312/ Можно здесь базу потихоньку создавать. Это конечно же не совсем логины, но так даже лучше будет - постояльцы будут знать, а кто не из нашей песочницы - не судьба
Опубликовано 29 ноября, 201312 г. Автор Повезли к дилерам, те через интернет, вернули абс, стояночный тормоз и усилитель руля, остался гореть индикатор шин. Но так как хозяин был на измене уже )) взял ее так, сказали что потом при то уберут...
