Опубликовано 26 ноября, 201311 г. Здравствуйте! имеется нива шевроле с ЭБУ VS5.1 2123-1411020-12 ,на нем стояла прошивка 5V13M33,похоже с защитой, при нескольких неудачных попытках чтения она стерлась. не найдется ли у ВАС подходящей прошивки для этого ЭБУ?
Опубликовано 27 ноября, 201311 г. Автор так это же для 2111, а будет ли она нормально на ниве работать? Изменено 27 ноября, 201311 г. пользователем Arkadiy K-13
Опубликовано 27 ноября, 201311 г. так это же для 2111, а будет ли она нормально на ниве работать? если чистый сток -но не будет ,внутри должны быть калибровки под обьем 1.7. Раз выложили на 1.7л -то наверно в ответе за содержимое !
Опубликовано 27 ноября, 201311 г. ОК.Проверю и отпишусь. прошивка с соседнего форума, калибры от 13м33 в этом стокеи принято хотя бы спасибо говорить, даже если это не твоя прошивка или не работает и т.п , я же все таки время на тебя потратил.... Изменено 27 ноября, 201311 г. пользователем vlad2k2006
Опубликовано 28 ноября, 201311 г. Автор vlad2k2006 , спасибо огромное за прошивку, просто сейчас катаюсь на bosch mp7.0 и прошивке M7N20V33TLM, хочется узнать как она по расходу, а через недельку другую обязательно попробую Вашу, о результатах напишу. P.S. Извиняюсь что не поблагодарил сразу, как то не вежливо с моей стороны...........
Опубликовано 28 ноября, 201311 г. vlad2k2006 , спасибо огромное за прошивку, просто сейчас катаюсь на bosch mp7.0 и прошивке M7N20V33TLM, хочется узнать как она по расходу, а через недельку другую обязательно попробую Вашу, о результатах напишу. P.S. Извиняюсь что не поблагодарил сразу, как то не вежливо с моей стороны........... Что то не совсем понятно,что стояло на шеви-нива?? вроде на них ставили бош-мп-7, а блок VS-5 туда без перекомутации не пойдет
Опубликовано 28 ноября, 201311 г. Что то не совсем понятно,что стояло на шеви-нива?? вроде на них ставили бош-мп-7, а блок VS-5 туда без перекомутации не пойдет интернет покури и не задавай тупых вопросов
Опубликовано 29 ноября, 201311 г. интернет покури и не задавай тупых вопросов Почитай внимательно взаимозаменяемость ЭБУ БОШ на Январь или VS-5
Опубликовано 29 ноября, 201311 г. Почитай внимательно взаимозаменяемость ЭБУ БОШ на Январь или VS-5 ответьте плиц -по подробней о заменяемости бошь и и январь и вс к применению на ниве . Изменено 29 ноября, 201311 г. пользователем тас
Опубликовано 29 ноября, 201311 г. Что то не совсем понятно,что стояло на шеви-нива?? вроде на них ставили бош-мп-7, а блок VS-5 туда без перекомутации не пойдет Ну и чё тут удивительного , обычный ВС переделанный под проводку МП7 , и наклеечку отпечатали на принте и наклеяли , обычный клиент ни когда не догадается что это самопал Вот внутренности. (р) - нога на разьеме (п) - нога на плате 15(р) - 22(п) 21(р) - 20(п) 22(р) - 26(п) 23(р) - 25(п) 26(р) - 30(п) 32(р) - 54(п) 36(р) - 46(п) 39(р) - 21(п) 44(р) - отрезан 46(р) - 6(п) 47(р) - 41(п) 54(р) - 29(п) перемычка на плате 23 - 17 з.ы перенёс с паралельного форума(для того,кому было лень)
Опубликовано 29 ноября, 201311 г. это как раз говорит о том что доработка сделана внутри вс 5 -- и поэтому мп7.0 ставится без проблем . зачем загадками было писать ....
Опубликовано 30 ноября, 201311 г. Автор Все правильно, vs5.1 внутри перекоммутирован под bosch mp7.0, и похоже (судя по поискам в сети) кроме v5v13m33 на ниву других прошивок нет
Опубликовано 1 декабря, 201311 г. Автор при сравнении прошивки из второго поста со стоковой совпадение байт в бат.............. нашел вот здесь, на форуме : http://www.auto-bk.r...m33#entry124271 прошивка немного кривовата, но калибровки почти все открываются, перенес их в v5v13L05 стоковую. проверить смогу не раньше чем через неделю, о результатах напишу. если кому нужно, вот: V5V13m33на базе L05.rar Изменено 1 декабря, 201311 г. пользователем Arkadiy K-13
Опубликовано 1 декабря, 201311 г. при сравнении прошивки из второго поста со стоковой совпадение байт в бат.............. нашел вот здесь, на форуме : http://www.auto-bk.r...m33#entry124271 прошивка немного кривовата, но калибровки почти все открываются, перенес их в v5v13L05 стоковую. проверить смогу не раньше чем через неделю, о результатах напишу. если кому нужно, вот: такое ощущение что пост №7 ты не читал...
Опубликовано 1 декабря, 201311 г. Автор пост я читал, просто я так понял что в стоковую v5v13L05 зашили калибровки от V5V13m33, поэтому и сравнивал.... Сегодня выдалась свободная минутка, зашил в ЭБУ v5v13L05 - проверил - машина заводится, холостые ровные, мотор не колбасит в принципе ездить можно, но есть одно но: сразу же после включения зажигания включается и вентилятор. в чем причина? тарировка под другой ДТОЖ ?
Опубликовано 1 декабря, 201311 г. пост я читал, просто я так понял что в стоковую v5v13L05 зашили калибровки от V5V13m33, поэтому и сравнивал.... Сегодня выдалась свободная минутка, зашил в ЭБУ v5v13L05 - проверил - машина заводится, холостые ровные, мотор не колбасит в принципе ездить можно, но есть одно но: сразу же после включения зажигания включается и вентилятор. в чем причина? тарировка под другой ДТОЖ ? а что там какой-то другой дтож должен стоять? диагностику делали? какая темп. двигателя? и ацп дтож?
