Опубликовано 26 ноября, 201312 г. В общем данный авто перестал заводится причина абсолютно непонятна но в BSI VIN слетел и ключи тоже. Lexia пишет что блок не имеет программного обеспечения. Теперь нужно восстановить работоспособность авто. Имеется: два старых ключа блок BSI SAGEM (точнее не скажу на блоке не оказалось задней крышки) внутри MC68HC912DG128 и AT25640 блок ECU EDC15C2 Из оборудования: Lexia, Omega, X-prog m, AD900pro и по мелочи всякого теперь вопрос может кто подскажет правильные действия по привязки ключей и восстановлении синхронизации с моторным блоком? На сколько я понимаю блок ECU и BSI необходимо подготовить (сделать их как новые), выяснить пин привязать ключи и восстановить синхру между BSI и ECU. Старые ключи для этого дела подойдут или нужны новые транспондеры?
Опубликовано 26 ноября, 201312 г. Первым делом пин нужен...ключи старые лягут. Читай мотороллу в BSI (eeprom конечно ) наверняка там что то осталось Изменено 26 ноября, 201312 г. пользователем vfrfh
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. Автор Первым делом пин нужен...ключи старые лягут. Читай мотороллу в BSI (eeprom конечно ) наверняка там что то осталось вот прошивки от BSI и ECU. Епромку из моторного засунул в Citroen Immo Code Calculator получил пин 729N какие действия дальше? BSI + ECU.zip Изменено 27 ноября, 201312 г. пользователем dima_minsk
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. Лексией пробуй подготовку новых атомобилей, потом бси обучай вину и пину и вяжи ключи...
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. с бси пин совпадает , а вот вин не все знаки , аккум в нормальном состоянии ? как вариант смотреть кодировки и переписывать ( хотя и они возможно все правильные ) и искать дамп не обученого бси и заново прописывать лексией вин пин и обучать ключам , потом конфиг
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. Автор с бси пин совпадает , а вот вин не все знаки , аккум в нормальном состоянии ? как вариант смотреть кодировки и переписывать ( хотя и они возможно все правильные ) и искать дамп не обученого бси и заново прописывать лексией вин пин и обучать ключам , потом конфиг Аккум в норме но есть один недостаток нет лобового стекла и машина туманным днем простояла пол дня на улице вот что-то и произошло хотя в блоках сырости нет. Где можно взять не обученный дамп или этот можно почистить? И не могу понять ключи старые подойдут или нужны новые?
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. старые пойдут если от этой авто и привязывать пином этой авто а дамп не обученный надо искать , под версию вашего бси ( которую , кстати ни кто не знает кроме вас )
Опубликовано 29 ноября, 201312 г. Автор eeprom в ff, а дальше лексией а с чего епром с MC68HC912DG128 или AT25640?
Опубликовано 30 ноября, 201312 г. если на то пошло, то когда БСИ резетится, то он сам в ff падает, если просто летит синхра, то ее надо с помощью пина поднять. если написано, что не имеет программного обеспечения то он готов к привязке. заходишь в запасные части и привязываешь с помощью пина из моторного
Опубликовано 9 декабря, 201312 г. Не могли бы вы выложить содеримое AT25640 из BSI citroen C8. Знаю, что там нет ничего интересного, но мне надо для сравнения. Спасибо.
