Кодировка приборной панели без датчика уровня масла
WV2ZZZ7HZCH014855 2012г TDI
Помогите кодировкой кто в теме. На машине сбросили сервисный интервал и видимо как-то не так, в результате активировался индикатор на панели о недостаточном уровне масла (мигает). Изначально вижу в поддоне датчик есть, но проводки к нему нет и индикации точно не было до сброса интервала.
Машина не профильная, поэтому у меня инфы нет, но человеку, который это проделал, хотелось бы помочь.
Забыл, WV T5
При сбросе межсервисника с панельки кнопочками автоматически активируется интервал, использующий датчик уровня масла. В противном случае сброс необходимо делать только с помощью VAS PC. Кодировку подсказать не могу, но изменение интервала обслуживания ( QG-2 на QG-1) элементарно делается в VASе в "Ведомых функциях". И насколько я знаю там не кодировка панели меняется, а адаптация.
У нас все VAS-ы.
По Эльзе в машине QG0.
С помощью ручного ввода пробовал делать сброс интервала, мне кажется, со всеми возможными вариантами. Ни фига не канает, индикация начинает мигать при включении зажигания.
Какая сейчас кодировка?vcds есть?Там могут быть подсказки,а так конечноже надо перед манипуляциями сохранять кодировки всех блоковщ
Изменено пользователем igorbel
Узнал, говорят вроде 160F01, не знаю насколько правильно сам не видел пока.
При адаптации есть пункт: с датчиком или без датчика, но в итоге ничего не меняется...
Игорь, а если пойти по логике? При сбросе сервиса ( кстати - как сбрасывали? ) работа идёт не с кодингом а с адаптациями. Там UDS? Что с качеством масла?
Не видал пока такого. Как двери " менялись местами " на приборке после сброса сервиса на 7-ке уже видел)))
Neil дал ссылку http://www.auto-bk.r...um/topic/45774/ там есть кодировка, кажется я оттуда и брал данные и дополнял своими. Если лень глянуть, то глянь здесь.
17_VW T5.rar
Изменено пользователем Alex_ka
Правильно подсказывали, это не кодировка - это адаптации. Нужно выключить наличие датчика уровня масла. В VAS-PC есть подсказки в самодиагностике. Должно быть как-то так.
Не понятно,
какой вариант выбирать - датчик уровня соединён с приборкой или нет?
Качество масла плохое?
Сбрасывали через Ведомый Поиск Неисправностей, Выбор функции и узла, Сброс WIV, SIA...
Скрин с рабочей машины Т5 2012 гв. Сделай так-же.
Уточни, что интересует?
Зайди в самодиагностику в адаптации. Там всё сделай как на скрине. Не глядел скрин когда писал. На скрине - нет датчика и фиксированный интервал
В ведомых функциях есть такая функция "Продление интервалов сервисного обслуживания". Заходите в неё и выбираете нужный интервал обслуживания: QG-1 - интервал обслуживания 30 000 км , датчик уровня и температуры масла задействован, датчик износа колодок задействован, масло VW 504/507;
QG-2 - интервал обслуживания 15 000 км , датчик уровня задействован, датчик колодок задействован, масло VW 502/503; QG-0 - интервал обслуживания 15 000 км , датчик уровня не задействован, по датчикам колодок точно сказать не могу, масло VW 502/503. Какой бы интервал обслуживания у вас до сброса не стоял (QG-1/ QG-0 / QG-2), при ручном сбросе с панели приборов по умолчанию ставится интервал QG-2. Поэтому у вас стал активен датчик уровня масла. Вам необходимо зайти в "Продление интервалов сервисного обслуживания" и выставить интервал обслуживания QG-0.
  • 8 лет спустя...
28.11.2013 в 09:53, Maraconin сказал:
Получится таким макаром убрать датчик уровня на а6с5 99г Магнети Марелли?
Изменено пользователем DimitriusK
Последние посетители 1
