Опубликовано 27 ноября, 201312 г. comment_500388 Мотор N52 2008г приехала с ошибками пропуски зажигания 1.2.и 3 цилиндр, естественно свечи до нас заменили, форсунки чистили и отдали мне машинку, проверил заслонки в коллекторе и наружную и внутреннюю обе целые, подсоса по коллектору нет (поставил на новые прокладки), после сброса адаптации по мотору фиксируемые пропуски зажигания пропали, но при нескольких интенсивных нажатиях на газ тяга теряется и пишет ошибку 12177, газ отпускаешь ошибка уходит можно снова мотор раскрутить пока висит данная ошибка мотор выше 2000 об не крутится, расшифровку ошибки не могу найти, диагнозил инпой, может кто с таким сталкивался, по параметрам и 1-й и 2-й кат одинаково работают, лямды живые. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45869-bmw-e60/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201312 г. Автор comment_500732 Еще клиент данных подкинул, оказывается все это у него началось после ремонта коробки, с мехатроником это связано быть не может? и при появлении так и не расшифрованной мною ошибки 12177 в параметрах по банку один адаптация в минусе, по банку два в плюсе. отключение ДМРВ не приводит к пропаданию данных симптомов т.е. все равно машина набирает 4000 об и ошибка 12177, оключение докатовой лямды на банке один приводит к изчезновению 12177 катик сдох??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45869-bmw-e60/#findComment-500732 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201312 г. comment_500927 инпа немогла показать ошибку без расшифровки.... скрин давай. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45869-bmw-e60/#findComment-500927 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 201312 г. Автор comment_501099 примерно вот так эта ошибочка выглядит бмв е60.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45869-bmw-e60/#findComment-501099 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 201312 г. comment_501101 инпу надо обновить. или пользоваться дисом\истой\рейнгольдом... они тебе и план проверки составят. Изменено 29 ноября, 201312 г. пользователем vertol Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45869-bmw-e60/#findComment-501101 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 201312 г. Автор comment_501207 При снятии крышки с маслозаливной горловины на холостом ходу меняются показания ДМРВ вплоть до фиксации ошибки по ДМРВ, вентиляция зараза неразборная вроде, выполнена заодно с клапанной крышкой, знакомый пообещал в понедельник "живую" клапанную подогнать и буду пробовать дальше данное авто побеждать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45869-bmw-e60/#findComment-501207 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201312 г. Автор comment_501717 Если инпа правильно дамп с ошибкой показывает то ошибочка эта по дампу 2F91 может есть у кого расшифровка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45869-bmw-e60/#findComment-501717 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201312 г. comment_502312 ERRORMEMTEXT_DMOTOR_MSD80_2F91_1">DME: ограничение частоты вращения при неподвижном автомобиле Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45869-bmw-e60/#findComment-502312 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201312 г. comment_502401 Ошибки. Ищите в меню Главное- далее Найти и выделить, далее вставляем код. Ошибки BMW.rar Изменено 1 декабря, 201312 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45869-bmw-e60/#findComment-502401 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 201312 г. Автор comment_504315 В итоге выбраковал нижнюю ( внутреннюю ) ДИСу клинила собака на половине хода, забита ось сваренным маслом, причем при проверке установленной на коллекторе контроллер считал ее исправной дефект обнаружил лишь прогнав ее снятую визально все стало видно, плюс "живая" клапанная крышка с разборки. Машинка сделана, всем ОГРОМНОЕ спабо за помощь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45869-bmw-e60/#findComment-504315 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
