сигнализация mongoose ( не знаю точно какая) не могу найти кнопку разблокировки. у кого такая сигналка, подскажите.mongoose2.jpg
Изменено пользователем serjei
Аварийное отключение системы
Аварийное снятие системы с охраны может потребоваться в случае невозможности воспользоваться для этого брелоком по причине его неисправности, разряда его батарей питания (о чем свидетельствует уменьшение дальности действия) или наличии мощных радиопомех, например, вблизи теле- или радиостанции.
Если брелок не действует, отоприте дверь автомобиля ключом, сядьте в салон. Система при этом перейдет в режим тревоги. В течение 7 секунд 3 раза включите зажигание, после третьего раза оставив его во включенном состоянии. Светодиод системы первоначально издаст предупредительную серию из частых вспышек, а затем начнет загораться с частотой примерно 1 раз в 2 секунды. Отсчитав число медленных вспышек, равное Вашему PIN-коду , выключите зажигание. Тревога прекратится, сигнализация снимется с охраны, блокировка двигателя отключится. Можно запускать двигатель и начинать движение.
В системе предусмотрена защита от подбора PIN-кода. Так, если два раза подряд вводить неверный код, система на несколько минут блокирует прием кода - об этом свидетельствуют частые двойные вспышки светодиода системы.
попробуй может получиться
если не был запрограмирован pin то заводская установка должна быть-1
проблема в том, что я стёр из памяти второй брелок. чтобы его вернуть, нужно войти в режим программирования с помощью кнопки разблокировки. но выхода с блока данной кнопки нет. как войти в режим программирования ?
кстати, в названии темы написал серию 475 - скорее всего ошибся.
надо мануал смотреть , на сколько я помню у Mongoose никогда не было кнопки valet , а делались все операции с помощью замка зажигания и кнопок на самом брелке
всегда была ,но Mongoose в программирование дурная.
На шерханах кнопки валет нет
интересно а как ты стёр брелок из памяти ?
В первом посту на фото mongoose TT, посмотрите мануал -- там нет кнопки Valet
Без "валет" вход в программирование брелков если не меняли пин код:
1 В течении 7 секунд включить зажигание 3 раза и оставить включенным ...
2 светодиод ДОЛЖЕН заморгать (часто) ,потом гаснет и загорается примерно на 1 секунду
3 выключаем зажигание(после того как диод 1 сек. светился) СИРЕНА пикает
4 включаем зажигание и нажимаем на брелке кнопку ЗАКРЫТЬ ...сирена должна подтвердить запись брелка
5 выключам заж. проверяем
нажимаем 1 и2 кнопки на брелке, все остальные брелки стираются. такая хрень в функциях
попробую
А вот это чушь.... на многих мангустах 1+2 - открывание багажника.
А брелки просто слетают, бывает.
