Приехала старая альмера на омоложение внутри 93с56 с оригинальным пробегом 223426км считал дам в 60 строке вижу пробег при подсчете тахософтом того же пробега данные не сходятся можно ли доверить пересчет этой панели тахософту.
almera 2000г93с56.bin
Как можно доверять, если не сходится?
В дампе пробег С081 008Е F8F1 а тахософт на тот же пробег предлагает 8038 8038 81C0 если сделать свап то не много похоже делал кто такие панели тахософтом.
И сколько же дам вы насчитали в 60 строке?А что мешает попробовать?Дел на пять минут,и нас потом просвятите.
Попробовать мешает отсутствие автомобиля рядом если кто поделиться подключением на столе с удовольствием попробую, на панели 2 коричневых и один белый разъем)
В альбоме к тольяттинской дрели есть.
Посмотрел в альбоме такой панели нет
Или плохо смотрел или альбом в помойку. Фото панели выложи и разъема. 1999-2001 год - масса - 5, на 8-й +12........2001-2006 год - масса-8, 6,5 - +12. Все на белой колодке.
Изменено пользователем gold
не подходит масса сидит на 24 и 22 ножке белого разьема
Так ,для сравнения,ваш дамп с 30000 км после тахософта(29962 фактически)
almera2000г93с56_30000.rar
Все верно со свапом )Сейчас попробую осталось найти схему подключения на столе.
Не видите в тахософте пробег, потому что у вас вместо 223426 км. немного больше.
Спасибо вроде разобрался пробег пересчитал осталось подключить на столе))
А надписи почитать не судьба?
Так и сделал только когда включил на дисплее ни какого изображения залил обратно старый дамп то же самое посмотрел дисплей пайку все нормально скорей всего знакомый обманул под видом смотки пробега решил починить дисплей теперь ищу дисплей или не рабочую панель(Распиновка панели белый разъем 7,18 ножка +12в 17 ножка зажигание 24 ножка масса и коричневый крайний разъем 59 ножка плюс подсветки 60 ножка масса подсветки.
Есть у кого дампик на такую панель поэкспереминтировать http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=22889&id_damp_list=2967
А зачем эксперементировать ? Ваш дамп вполне рабочий Если нужен есть в базе дампов Процессор та запускается ? А на машине нельзя подключить ? Может с распиновкой что-то не так ?
