Опубликовано 30 ноября, 201312 г. comment_501588 Подскажите пожалуйста по такому вопросу, При включенном зажигании и прокручивании зад. лев. колеса сканматик 2 видит импульсы с датчика заднего лев, колеса,а при заведённом двигателе импульсов нет.( ошибка неисправность зад.лев. датчик.) Гранта 11183 АКПП При движении датчик лев . переднего колеса показывает огромную скорость 2000-2500км. правые датчики передний и задний 10-15 км ,зад левый 0 . Изменено 30 ноября, 201312 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45954-abs-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201312 г. comment_501630 Что с проводкой что с опоркой ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45954-abs-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-501630 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201312 г. Автор comment_501658 Провода от разъёма ABS до разъёма датчиков проверял между собой и на корпус - всё в норме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45954-abs-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-501658 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201312 г. comment_501770 Перекинь датчики справа налево и посмотри, что скажет..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45954-abs-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-501770 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201312 г. Автор comment_501853 Перекинь датчики справа налево и посмотри, что скажет..... попробую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45954-abs-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-501853 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201312 г. Автор comment_502198 датчики перекидывал ,не помогло. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45954-abs-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-502198 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201312 г. comment_502376 Что не помогло? Осталось как было? "При движении датчик лев . переднего колеса показывает огромную скорость 2000-2500км. правые датчики передний и задний 10-15 км ,зад левый 0 " Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45954-abs-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-502376 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201312 г. Автор comment_502614 Что не помогло? Осталось как было? "При движении датчик лев . переднего колеса показывает огромную скорость 2000-2500км. правые датчики передний и задний 10-15 км ,зад левый 0 " именно так..осталось как было. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45954-abs-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-502614 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 декабря, 201312 г. comment_503169 Наверное, проблема в блоке управления АБС Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45954-abs-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-503169 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 декабря, 201312 г. Автор comment_503217 Наверное, проблема в блоке управления АБС Также склоняюсь к этому мнению , машина на гарантии отправил к дилеру по результату отпишусь ...благодарю за участие. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45954-abs-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-503217 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 декабря, 201312 г. comment_503593 Где-то полгода назад сталкивался с похожей проблемой. Жалоба водителя была на неработающий электроусилитель. Сигнал брался с датчика скорости абс. Датчик показывал запредельную скорость, почти три тыс. км.ч. Остальные ДС работали правильно. Ставили новый ДС, не помогло. Покружившись с этой авто то же пришел выводу - виновник блок абс. Машина была гарайтийная, отправил к гарайтийщикам. В ходе опроса водитель сказал, что неисправность проявилась в первые десять км. эксплуатации, то есть сразу после покупки. Походит на заводской деффект блоков абс. Что интересно, спидометр показывает правильную скорость. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45954-abs-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-503593 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 201312 г. Автор comment_503857 Где-то полгода назад сталкивался с похожей проблемой. Жалоба водителя была на неработающий электроусилитель. Сигнал брался с датчика скорости абс. Датчик показывал запредельную скорость, почти три тыс. км.ч. Остальные ДС работали правильно. Ставили новый ДС, не помогло. Покружившись с этой авто то же пришел выводу - виновник блок абс. Машина была гарайтийная, отправил к гарайтийщикам. В ходе опроса водитель сказал, что неисправность проявилась в первые десять км. эксплуатации, то есть сразу после покупки. Походит на заводской деффект блоков абс. Что интересно, спидометр показывает правильную скорость. АНАЛОГИЧНАЯ СИТУАЦИЯ ,ABS ЗАГОРЕЛСЯ НА ПЕРВОЙ ТЫСЯЧЕ КМ,СПИДОМЕТР ПОКАЗЫВАЛ ПРАВИЛЬНУЮ СКОРОСТЬ . ЗАМЕТИЛ ОПАСНУЮ (ВЕЩЬ) ИНОГДА ПРИ ПОПЫТКЕ ЗАТОРМОЗИТЬ (ТАПОК В ПОЛ ) ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ КОЛЕСО ВООБЩЕ НЕ ТОРМОЗИТ,ПРОБОВАЛ НА РОВНОМ УЧАСТКЕ ДОРОГИ . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45954-abs-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-503857 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201312 г. Автор comment_505570 АНАЛОГИЧНАЯ СИТУАЦИЯ ,ABS ЗАГОРЕЛСЯ НА ПЕРВОЙ ТЫСЯЧЕ КМ,СПИДОМЕТР ПОКАЗЫВАЛ ПРАВИЛЬНУЮ СКОРОСТЬ . ЗАМЕТИЛ ОПАСНУЮ (ВЕЩЬ) ИНОГДА ПРИ ПОПЫТКЕ ЗАТОРМОЗИТЬ (ТАПОК В ПОЛ ) ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ КОЛЕСО ВООБЩЕ НЕ ТОРМОЗИТ,ПРОБОВАЛ НА РОВНОМ УЧАСТКЕ ДОРОГИ . Со слов дилера замыкали провода в фишке блока ABS. Тему закрываю . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45954-abs-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0/#findComment-505570 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
