Програмы OBD 2
какая из программ нормально работает с мерсами?? карсофт не работает у меня,вроде пытается и ничего. да и на английском все там.
  • Ответов 149
  • Просмотры 194,4 тыс
  • Мужики помогите начинающему Купил адаптер USB-OBD II машина FORD FUSION 2006г. судя по ножкам разъема он предназначен для соединения по протоколу К-линии что мне можно сделоть чтобы читать парамер
  • Кокой программой можно диагностировать Chevrolet Aveo 1.6L 16V, кроме "Chip Tuning Pro"   Сканматик например. Chip Tuning Pro-это редактор калибровок. Он не диагностирует ничего.
  • Вот программа Ниссан и Тойота JOBDv2.1.3.rar
Всем доброго дня!
Подскажите какой прогой можно смотреть м17.9.7
на УАЗ, или бесплатных нету пока?
Вот этой http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14117/
А к BMW подойдут?
всем привет кто в теме!!!короче удалил два файла из папки с установленной прогой на которые ругаеться русик и установил коррекцию шрифтов и всё работает!!!!так что удачи всем кто в теме:)
Программы ОБД2
а тойоту платц 2001г. зацепит? там обд2
Не могу установить ни OBDTOOL, ни OBD Scan Tech :( При установке пишет : Setup cannot install system files.... и т.д. Может, кто-нибудь знает в чем причина?
Scan Tech я установил, но вот OBDTOOL никак не могу.
Вопрос по Скантеку, инициализацию ЭБУ этой прогой можно делать? Интересует сброс таблицы адаптации ЭБУ Тагазовского Акцента.
А не проще ли это сделать хундай-флешером?
Здравствуйте. Я в диагностике новичок. Сканматиком пробовал по ОВД2 сканировать Тойоту - пробокс 1996. Но он не видит пишет : зажигание не включено или ОВД не поддерживается. Но там других разъемов нет. В чем проблема, кто может подсказать пожалуйста отпишите.
Добрый час. Стандарт OBD-II (JOBD) в ведён в Японии с 2003г, Если авто поставлялось в другую страну то стандарт OBD-II мог присутствовать и до 2003г.( в США с 1996г, в ЕС с 2001г). Наличие разъёма под OBD-II ещё не факт этого стандарта.
Здравствуйте. Спасибо за ответ . Если не стандарт, то как его смотреть, может универсальным кабелем . Но куда его подключать и как. Подскажите пожалуйста.
Добрый час. Вот ссылка по праворуким в помощь. Автомобиль 2002г программа TECUv2.3.1 диагностирует: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15767
Здравствуйте!!!!!!!! Вот преобрёл себе K-Line адаптор мастер кит хотел бы поинтересоваться может у кого такая проблемка может и была подключил его к Хонде через Scan Tech всё отлично работает ....
Потом подключил его к ГАЗ 3102 двиг.406 микас стоит через DiagnosticTool_v1.3.1 он работать отказывается может дело в дровах может кто знает отпишитесь за ранее спасибо.
P.S. Подключал K-Line друдого производителя он отлично работал с DiagnosticTool_v1.3.1 дрова кстати другие на диске были :noflood:
Изменено пользователем FUNTIKpns
Спасибо большое за помощь. Попробую.
Такая же ерунда! Может кто сталкивался??
Добрый день,подскажите чем можно посмотреть тагаз тайгер 2,3 механика?
Подскажите пожалуйста чем можно прочитать Тоёты Кемри 30ку и 40ку.
Подскажите,тогда чем можно диагностировать Oldsmobile regency 98 1994года.разъем OBDll Дилерский TECH2 не рассматривается из за его не дешевой цены.
А где вы ттам пин7 видите, нет там OBD
Назначение выводов ("распиновка") 16-ти контактного диагностического разъема OBD-II (стандарт J1962):
02 - J1850 Bus+
04 - Chassis Ground
05 - Signal Ground
06 - CAN High (J-2284)
07 - ISO 9141-2 K-Line
10 - J1850 Bus-
14 - CAN Low (J-2284)
15 - ISO 9141-2 L-Line
16 - Battery Power (напряжение АКБ)
- протокол ISO-9141-2 идентифицируется наличием контакта 7 в диагностическом разъеме (K-line) и отсутствием 2 и/или 10 контактов в диагностическом разъеме. Используемые выводы - 4, 5, 7, 15 (может не быть), 16.
- SAE J1850 VPW (Variable Pulse Width Modulation). Используемые выводы - 2, 4, 5, 16 (без 10)
- SAE J1850 PWM (Pulse Width Modulation). Используемые выводы - 2, 4, 5, 10, 16.
Протоколы PWM, VPW идентифицируются отсутствием контакта 7 (K-Line) диагностического разъема.
