ALEX, Если можно что есть для MB 210 E280 1998г.в.
Тут немного
____.rar
Хотел добавить по Ниссанам, бывает после чистки ДЗ не проходит адаптация, надо мотор нагрузить всеми потребителями, если и это не помогает, отключить ему цилиндр, а то и два. Всё становится более менее нормально, а после этого адаптировать ещё раз так как написано в рекомендациях.
На Шаране с мотором ADY, не мог адаптировать дроссель, пока не снял патрубок, от фильтра к впускному коллектору (мимо дросселя), держала 1150-1500. Снял, потрясло маленько, поставил и всё.
Адаптация авт коробки субару форестер с 2004 г.
Forester_SM_08MY.doc
По ниссанам.
Может кому и пригодится
Не у всех 2007 офис стоит.. Большинство 2003 пользуется..Вот в таком формате будет правильней...
WORD2003.rar
VW-Audi: Каналы адаптации и данные начальных установок.
VW Engine Codes: AWD, AWW, AWP, ALH, ABA, AEG, AVH, AAA, AFP, APH, AWV, AVH.
Audi Engine Codes: AEB, ATW, AWM, AFC, AHA, ATQ, APB, AAH, ART, AWN, AEW, ABZ, AKB, AUX, AYS.
Изменено пользователем o717ka
Вот еще информация по VAG и в часности "Tuareg", сдесь все что косается прописывания ближнего света, и много чего другого......
VAG_BCM.rar
может кто синхронизировал в опеле иммо и мотор
тут немного по VAG
______.doc
Адаптацию ДЗ на форд фокус2 2л с автоматом,как сделать?
Фолькс Polo 2000 1,4 16 кл двиг APE
как адаптировать заслонку? подскажите
Изменено пользователем Esso
хх вроде восстановился но держит 1000 оборотов двиг работает ровно, но по диагностике такой параметр как давление во впускном коллекторе кажет
450ммртст есть даже ошибка высокое давление во впускном коллекторе
проверял все осцилом подсосов нет. метки в норме, зажигание в норме, форсы в норме. куда копать уже запутался с ней меняли дк были по нему ошибки!
Есть ланч и мт10
через ланч по адаптации 60 не входит как еще попробовать? 98?
