passat b5 98 логин есть, не прописывает ключ
тогда начни с того чего советуют , проверь накачку и прочитай чип и делай выводы
  • Ответов 55
  • Просмотры 8,3 тыс
Так,что там за монолит,там стеклянная колба должна быть!
И че там все таки с накачкой?
И ключ в читалку,че она скажет?
я про внешний вид
Ну закинь его в читалку то,нету что ли?
И накачку тоже не чем? :wink:
Дай ему логин пока,пусть кнопкой вводит и ездит,потом проверишь чего сказали и все станет ясно.
Изменено пользователем aka4
если без читалки ключей сделать нечего, тему можно закрывать , читалки у меня нет и закачку проверить пока нечем, хотя схему как собрать и из чего нашел.
спасибо за помощь
диагностика существует для . а не ради !
Будешь мне рассказывать ? Давай, подучусь ...
что то не прошло сообщение , делай что говорят , накачку проверяй и чип читай может помер , пробуй ключом без чипа и посмотри что изменится
я с вас таких х..ю , лезем в иммо а делать не чем
на кой вы лезете ?? поломать и без вас не работающее, а потом ху....шь восстанавливая
Slavik k со всем уважение, но что я бл" экстрасенс ? ну слетел ключ ктож знал что все так ?
ключ только один , и насколько я понимаю без повреждения его не разобрать.
для проверки накачки завтра попробую раздобыть катушку антенны от иммо.
Изменено пользователем nemoi
Б....яя так вскрой его .))
Ну да Серег, он вскрывается,но зачем?Его прочитать надо,че на него смотреть.
Не пойдет катушка по двум как минимум причинам,намотать пять минут делов,инфы как-достаточно на всех форумах.
Да ты че))))))) :emot64: Мы ж только начали,а поговорить? :bux:
Просто тупо берёшь любой старый мегамос 13 и привязываешь
Не привязался ,меняешь ,либо ремонтируешь панельку
добрый день
passat b5 ahh 98 edc15v год логин есть в наличие 1 ключ
после замены аккума авто перестало заводится, логин и епром с панели считал (после ввода логина авто заводится), но удалять старые ключи ( прописано3 в наличие 1) не удается и прописать ключ не получается - при вводе в 21 канале 00001 и тест выдает ошибку и так постоянно (даже после чтения в 21 и нажатия тест - ошибка).
епром считанный vag eeeprom 1.19 и скрины прилогаю
по этой теме есть vag commander 3.6 и vagcom 3.11
помогите
пробуй с этим дампом
и покажи измеряемые величины 22,23
3B0920802A__KOMBI_WEGFAHRS__BOO_V18_Ident_-Nr__WEGFAHRS__VWZ6Z0X1265579.bin
22 23 в первом посте , или скрины после установки этого дампа ?
да и по виду м13 от м48 не отличишь
Ребята а по годам выпуска авто трудно отличить ?
Просто знаю что и когда ставилось и переписовалось
и потом 48 насколько помню нормально ложится если не запёртый
А по году у него М48!И не залочивался,так что ляжет в любой дамп.
А вот че там ХЗ,клиентам верить нельзя,они же к нам приезжают когда уже сами до жопы налазились,и дамп может поменяли и доску и ключи,да все что угодно,хорошо еще если проводку не перерезали,а то и так бывает.
так у него такой год авто что может быть и тот и тот и 13 и 48 но если ключ от этого авто не имеет смысла говорить о том какой чип главное что бы он был живой
