Опубликовано 1 декабря, 201312 г. comment_502400 Господа подмогите советом. имеется А140 не срабатывает релюха бензонасоса. Предыстория такова. в блоке предохранителей выгорели два гнезда, вчастности то которое отвечает за плюс на реле бензонасоса. ЦЕПЬ востановили но реле так и несрабатывает. В МОТОРНОМ ВИСИТ ошибка питание бензонасоса и датчика уровня кз на клемму В+. ошибка не удаляется. Если подать плюс на прямую через релюху БН машина заводится и работает. объясните как эбу управляет реле бн может есть какие-то дополнительные блокировки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46013-mb-a140-2001%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201312 г. comment_502896 Обычно комп выдаёт минус на реле,схему посмотри и всё станет ясно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46013-mb-a140-2001%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81/#findComment-502896 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201312 г. Автор comment_502908 Спасибо. Схему нашел. С эбу напрямую идет провод на обмотку реле. Либо провод в обрыве или с компом что-то. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46013-mb-a140-2001%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81/#findComment-502908 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201411 г. comment_597065 Господа подмогите советом. имеется А140 не срабатывает релюха бензонасоса. Предыстория такова. в блоке предохранителей выгорели два гнезда, вчастности то которое отвечает за плюс на реле бензонасоса. ЦЕПЬ востановили но реле так и несрабатывает. В МОТОРНОМ ВИСИТ ошибка питание бензонасоса и датчика уровня кз на клемму В+. ошибка не удаляется. Если подать плюс на прямую через релюху БН машина заводится и работает. объясните как эбу управляет реле бн может есть какие-то дополнительные блокировки. если цепи и с рылей все нармуль то иди во внутрь компа там может обрыв дарошки если там порядок тогда драйвер насоса Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46013-mb-a140-2001%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81/#findComment-597065 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201411 г. comment_597509 Может из-за низкого уровня топлива блокирует насос? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46013-mb-a140-2001%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81/#findComment-597509 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201411 г. comment_597701 Вы дату смотрите? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46013-mb-a140-2001%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81/#findComment-597701 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
