Здравствуйте, пытаюсь положить два ключа вручную, своим заводит новые не видит, со сканера не прописываются тоже. Посмотрите, может чипы не те, или как-то подготавливать надо?
camry ecu 2 new key.rar
по идее если не ошибаюсь в paje1 32-52
чипики вроде те...
сканером должны на ура туда залетать...
а если ручками, то в таком виде дампа ваши новые ключики работать не будут.
контрольку по количеству ключей тоже однако надо менять в дампе.
Изменено пользователем emz
Во-первых, вы на место саба пытаетесь положить мастер, во-вторых -счетчик количества прописаных ключей в дампе не меняете, так что - увы , так не заведете .
Сканером почему-то не хочет, я их и стирал, и так пробовал. А счетчик я предполагал, но опять же там изначально прописаны три ключа, есть один, прописываю еще два, то есть общее количество ключей не меняется, или не так?
Сейчас посмотрел, по запарке ошибся на первом месте родной ключ - он заводит (rodnoi.jpg не тот:)
Вам через мастер надо стереть остальные ключи.Потом опять через этот же ключ дописать другие.Там максимум 3.Если мне память не изменяет
Стираю через MVP, Физически ключи из дампа не трутся, меняется что-то в конце дампа, после этого новые ключи как не писались. так и не пишутся, родной ключ пытался ставить первым и вторым. одно и тоже.
Недавно была камри, там все без проблем получилось, эта что-то никак
Попробуйте другой сканер.Хотя бы IT-2
Если мастер есть то всё должно писаться
вот как раз в конце дампа и трётся кол-во ключей..их место и статус.
id на тойотах никогда не трётся сканерами, даже при ресете, просто потом переписывается
на новый .при записи новых ключей.
по твоим скринам если глянуть не пробовал выбрать EEPROM и закинуть родной дамп , по идее если программа рабочая, должно положить чипы в дамп и сохранить новый дампик
Про Id Подозревал, т.к. считывал до и после обнуления. но почему когда один ключ остается. новые не пишутся пробовал карманом и мвп,
to emz: а почему ключики работать не будут, если было три, стало три но id двух я переписал?
скайп есть?
да и личку не мешало бы почистить..
Извиняюсь, личку почистил
