Peugeot 406 2002 и тут меня ждал сюрприз
начну сначала я новичок и делаю эксперименты
1. считал прошивку с помощью UPA
2. поменял пробег с помощью Lizchika48
3. прошил обновленную версию
4. подключил к одометру + и - для теста
и тут меня ждал сюрприз. на экране вместо километража высвечиваются горизонтальные полоски .
есть идеи ? что я делаю нетак?
Вам батенька нужно на форум чародеев и колдунов написать, чтоб они глянули на ваш дамп через энергетические потоки и сказали что там не в порядке. Потом навели порчу и не сняли бы её пока вы не заплатите. :emot64:
Более интересный сюрприз будет если приборку поставить на авто (старый пробег вернется)
Эксперименты на то и экперименты, чтобы найти истину. А вы просите организовать ликбез.
насчет того что старый пробег считается из BSI я знаю.
насчет чародеев не вкурсе, но если нужен дамп мог бы так и сказать, я выставлю
в самом начале я написал что только начал пробовать, поэтому прошу вашего понимания, а не насмехательств ;)
я подумал что какая то стандартная ситуация...
первый оригинал, второй модифицировании
прошу ликбез и гуру ..... если возможно.... вы ведь тоже когдато были новичками
P.bin
P3.bin
бот пробую. питаус совет получить у бывалых... но пока слышу насмешки.
извиняйте за translit
Ни капли насмешки - просто попытался пошутить., а то что ни тема - просьба о помощи и никаких вводных. Тут соседняя тема есть про платную помощь. И думаю что это правильно, ведь когда ты платишь за информацию - ты начинаешь более правильно ценить свой труд и понимать труд тех кто в это уже вложился(деньгами,опытом в данной сфере) неплохо и хочет неплохо зарабатывать.
я уважаю труд людей и уважаю знания какими вы обладаете.
вопрос задал неконкретно чтоб отматать данный одометр .
задал по процессу, по методике, может есть нюансы которые опытные товарищи могут подсказать .
есть огромное желание разобраться что к чему и набраться опыта.
шаг 2.
пытаюсь найти ошибку
прошил старую прошивку, подключил питание, на панели опять горизонтальные линии
значит что не to при пайке .
вопрос при прошивании софта сразу нажимаем програмировать , или нужно сначала очистить?
может сдесь я неверно делаю?
прозвaнил, вроде все ок.
может у кого идеи?
Контактную резинку дисплея не ровно выставляешь может быть ( не знаю что там у тебя за панель)...
именно с резинкой, на всякий случай зажимаю креплением, чтоб точно сходились контакты
при подачи питания сначала на экране сервисный ключик нормально рисует, а цифр перед ним тоже нет
А где дамп БСИ? И в каком формате читали-писали 93С66?
Изменено пользователем Frenk
BSI dump нету . взял со склада только одометр для экспериментов
точно дело в резинке..ставь ее при подключенном питании, тогда будешь видеть...
Изменено пользователем vfrfh
UPA читал, как читал, так и писал..
пробовал при подключенном питании двигать в право и лево . ничего недает
по схеме посмотрел питание на одометре 9+10 , земля 1
может когда разбирал что то попортил или перегрел? завтра сутра еще одну возьму . разберу и включу .
В помойку ее тогда...
в помойку всегда успею , главное разобраться что я нетак сделал, а то помойка может очень быстро заполнится :)))))
я ведь учусь
А чего это он на столе должен показывать без BSI? На сколько помню там и будут только прочерки. На авто его!
