прибор как справа. содержит 3 дампа BIN в 3х местах
На обратной стороне 2 flash стоят + 1 eeprom
по итогам слива получается firmware + database + eeprom
сливал спец . чем не знаю, мы ему заказали эту работу за $.
С eeprom не получилось на днях у другого будем пробовать слить
На текущий момент в базе данных среди текста разрозненно стоят цифры. Выписали все.
В прошивке также полно цифр. Сводим, сверяем совпадения.
Если еще в eeprom та же комбинация -это Бинго
из помощи владельцев FVDI требуется содержимое EEPROM + ID номер FVDI . Чтобы понять закономерность
Капец.. никогда тут не писал, но видя это не удержался :)
Во первых на обратной стороне 1 флеш и 1 RAM стоит. И еепрома на той стороне нет и небыло никогда.
проц NXP закрыт, и прочитать его реально только за большие $$$ :)
Какие нафиг "firmware + database + eeprom"??? Что такое database вообще? При нормальном сломе на руках должны быть прошивки с проца, флеши и еепромины.
EEPROM они прочитать не смогли... Бггг :D Да её невооруженным взглядом видно по распиновке ( О да, электронный микроскоп тут очень кстати :D) .
Читая эту бредятину, видно что топикстартер нихрена не знает в данном вопросе, а весь его опус больше походит на доклад председателя колхоза в райцентр об удоях свинофермы.
  • Ответов 551
  • Просмотры 225,3 тыс
у меня есть fvdi , база данных это прошивка блока fvdi соткрытыми авторизациями , eeprom стоит отдельная soic8, firmware это прошивка прибора. ломать бесполезно, проще купить 4тыс баксов фулл на ибэе
бесполезное копание в китайском гавне
китаезы прислали ему файлики для обновы вот чел и подумал что это прошива,, но оно то так и есть, только закриптовано и шьет через загрузчик только часть внутреннего софта процессора, многое остается не изменно
Viktor, психанул))) Вы не собираетесь продавать FVDI?
вот китаесы сегодня прислали ответ на вопрос кому интересно. Тоесть, чтобы обновить девайс с новой авторизацией надо прибор отсылать обратно в китай :(
dear friend,
thanks for your question. several weeks ago, the buyer just tell device's SN, when he pay the softwate, we can add it. but now, if you want to add software, you should send it back to us. and the just software price is same as a set of device. so if you want to have the other software, you can buy a set of device. the device's selling point is software, wish you understanding.
dear friend,
i am so sorry for that. because the factory require that, or we will not add the software. i am so sorry. wish you understanding. maybe they will find the a new method about it.
кто не хочет отсылать))) добавлю любые коммандеры включая фул))) но учтите какпоэтому китайцы собирают старые версиии уничтожают и назад высылают новые. только вы отошлете и получите назад .... лавочка закроется.
Неужели верите ,что оригинал avdi дает постоянно себя ломать?)))
Поэтому китайцы забирают старые версии плат...их уничтожают и шлют назад новые
может поделитесь? :)
не будте наивным
Я свой уже отправил,после того китаеза прислал обновления,обновил и усе больше работать он не захотел,хотя делал все по видео инструкции
И еще в догонку темы... если не хотите заморачиваться с пересылками в китай и ожиданиями... можете продать мне свой старый и на полученные деньги купить сразу нового образца и еще останетесь в плюсе)Это будет быстрее и толковее
валяется у меня один китайский fvdi , обновляется элементарно никуда высылать не надо-то кидок всплыл какой то , после оплаты новых авторизаций - скидывается прошивка и софт, заточенный только под ваш блок . Важно -софт и прошивку надо получить лично от завода,а не китайца-продавца . Тогда все работает. . если у вас после обновления не работает -должен мигать красный светодиод на блоке, это значит -прошивка не совпадает с серийным номером блока. Вас нае..... китайцы, скинув какую то некондицию ввиде прошивки
Из опыта - Hyundai шикарно делает, и ключи. Остальное ХЗ
Изменено пользователем 8349
Уже высылать надо)))для новее обновлений .присылали файлы раньше
Можно отломать, оч.. даже легко, находим контору платим 30 000 баксов, столько стоит распил NXP примерно сегодня, ну и на хер кому это надо. И отлом из отлома это будет ядовитый бутерброд, также как Ваш бред по поводу отлома, забудьте тему и легче купите кучу девайсов! Будет вот так потом... :bux:
Зачем изобретать велосипед и ломать отлом.... когда уже всё готово
бери и пользуйся.
Кто-нибудь объясните как это "прошивка на китайском????" И уж тем более как вы ее перевели?? Гугл транслэйт теперь из шестнадцатеричного кода переводит?
бери и пользуйся.
gt1 Почисть личку.
gt1 Почисть личку.
Почистил
Приобрел у gt_1 коммандр для Opel все прекрасно работает, проверено!!!
  • 5 недель спустя...
сегодня пришла китайская игрушка FVDI Фиат, с продавцом была договорённость чтобы девайс 2013 года.
Как можно проверить?
