Здравствуйте дорогие форумчане!
Вот уже 8 тыс. км. являюсь счастливы обладателем бензинового Туарега и недавно появилась плавающая проблема. При стоянии в пробке или на светофоре, машина ни с того ни с сего глохнет и заводится, как ни в чем не бывало, после нажатия кнопки старта. Причем нет какой то закономерности в этом. Может несколько дней ездить нормально, а может по несколько раз на дню это делать. Диагностика не выявила никаких ошибок и как назло на диагностике он не разу не заглох.
Бензонасос работает нормально. Что может быть, может кто то сталкивался с такой проблемой?
Может это ТНВД помирает.
ЗЫ дополнительной сигналки нет, тока штатная и кейлес.
У вас нет системы старт-стоп?
Не пробовали нажимать не на кнопку старт, а на педаль газа?
Что мешает спросить у ОД?
А я, Игорь, сказал бы немного иначе - тут не экстрасенсы собрались - обычные пацаны - диагносты. Что мы можем сказать, не знаючи чего не хватает - грамм 300 искры или баров 30 топлива?
Катаццо до проблемы и все дела. А при её присутствии уже делать какие то выводы.
Иной резон, канеха, при присутствии старт стопа, ессно!)))
Старт стопа нет ( я же не совсем идиот) + мою уверенность в этом подтвердила куча диагностов и инженеров официального дилера, целый час изучавшая инструкцию к машине и всевозможные базы.
В общем я понял, никто не сталкивался(
XW8ZZZ7PZDJ005404 - автомобиль с таким номером шасси не найден!
А что с ВИН-ом?
А что с ВИН-ом?
Прошу прощения, букву перепутал. XW8ZZZ7PZDG005404
Вы откуда будете? Глохнет как, после некоторого подергивания или мгновенно и неожиданно? При движении нечто подобное не наблюдается?
Мгновенно. никаких подергиваний. На ходу похоже тоже было, но она сразу завелась, как будто с толкача. В МСк я. Продолжаю наблюдение))) сегодня проблем небыло.
Дорогой брат svi76 !
Либо ты читаешь правила форума, кои не удосужился прочесть изначально, либо тебя тут нет.
Последнее китайское, так сказать.
Посмотрел информацию об этом авто, нашёл такой код:
Е1М - функция распознавания усталости.
Кто-либо может знает как она на VW действует,может глушить мотор, если клиент "поплыл"?
Глушить не будет .
Только зажигает лампочку и пару раз блимкнет.
