Citroen Xsara Picasso 2000 не могу прочитать NEC (uPD 780949)
резистор выпаять
Сейчас попробую.
Тоже самое,без изменений.
  • Ответов 40
  • Просмотры 12,6 тыс
После удаления резистора УПА ругается на 9 пин?
Что до удаления,что после-ругается на 9 пин.Парни машину отпускаю.И так почти 2 бился,благо клиент терпеливый.Спасибо еще раз за помощь,тему наверное можно закрывать.
Наверное закрывать пока не надо.Все собрал,завел все хорошо.Выгонять ,а она не заводится,доска не горит,и усе.Мог я ее завалить своими манипуляциями?
непонятно....так завели или нет?
Все подсоединил,все завелось и работало,пока кожухи собрал,прошло может минут 20.Выгонять ее она неале,не заводится,доска не горит,насос и стартер есть.
Может где то флюс остался и замыкает.
Короче сейчас все разобрал еще раз,перепаял резистор(перевернул),может думаю получится.Машина заводится,ругается на АБС,и доска светится вся без ключа в замке.Что за херь.
Влияет ли как нибудь этот резистор,который я выпаивал?
Резистор можно переворачивать сколько угодно-ничего не изменится. Полубому где то сопля флюс или непропай.
Поднимал только одну ногу,припаял все качественно,но насчет флюса сейчас проверю.Всегда после пайки все промываю С2Н5ОН.
может спирт подтек под процессор надо хорошо просушить внимательно просмотреть на счет "залипух" особенно где R-сборки и между ног проца
Машину завел.Была еле видимая сопля между 99 и 100 ногой,я туда вообще паяльником не лазил.Как она там оказалась х.з.Уже второй проц который упа не смогла взять,или уменя руки кривые :emot64: Обидно,и денех за работу нормальных зарядил по нынешним временам.Еще раз склоняюсь к мысли,что прогеров мало не бывает,надо еще докупать.
На столике сдутый проц упа делает не задумываясь, сам лично делал пару таких авто.
самый нормальный флюс для неков -
Может поэтому и не прочитал...
Может быть вы и правы,сам не знаю.
  • 1 год спустя...
пользуюсь случаем спросить, у меня такая же фигня,не могу прочитать, нек прогом, ножки поднимал "ручки" и так с двумя машинами подряд
Где можно купить рамки или столики ,кто как называет,для нека? ушатал он меня,видно старье такое уже не выпускается, может кто пересекался, подскажите
Скажу в защиту нек прогера... Всегда читает-пишет,1 раз дочитал до половины и ошибка.Проверил - оказалось не правильно подпаял 2 ноги(в картинках не правильно)Проверил по процу,перепаял - влет сделал.Комп старый . Длина проводов 20 см.Никакой доработки не делал.Попробуйте пропаять,промыть(вылечил так Р270)
Изменено пользователем 6508560170
