Автомобиль не запускается. Ошибок по двигателю нет тока в комбинации приборов пишет долейте мочовины 0 км.пуск двигателя невозможен. Мочовина в активном и пасивном баке есть. Адаптация уровня мочовины не помагает. Давление в системе востановителля 0 Бар постояно . Вопрос как система видет уровень мочовины??? Пока както так поже добавлю vin и протокол адаптаций. А забыл датчик минимального уровня мочовены в активном баке при миниму показывает 1.5 кОм. а при поднимание поплавка идет разрыв цепи ет нормально??? еще подбрасивал другой дозирующый насос ( но там нерабочий датчик давление постояно показывает 1.5 бар ) ефект тотже.
Проблема решена.Всему виной второй NOx + обнуление всех каналов адаптации в блоке ДВЗ.
NOx
в блоке ДВЗ.
расшифруй если не сложно! заранее спс.
Тема уже обсуждалась, эти датчики NOx для этих машин как расходный материал,хотя и стоит около 800 евро каждый!
