Mitsubishi Diesel Denso SH7058
Загрузчик пишет супер по нему вопросов нет..Машина ушлепошная оказалась.Но еппромку иметь про запас не помешало бы
  • 5 месяцев спустя...
Кто ни будь обновлял уже модуль Mitsubishi Diesel Denso с процессорами SH7058, сколько длится чтение блока ( хотя как писали это не актуально, и что в нём не содержится ни чего важного), но читая постами выше иной раз необходимо сосчитать и перезаписать епром.
Паджеро 3.2литра дизель SH7058 ,были сомнения в стоке 1860B028 залил мод. 1860B030 флешер отработал отлично ошибки потер почти по всем блокам не связался только с бсм мигает чек. Ничего не помогает клемму акб снимал. Может кто то сталкивался с такой проблемой.
во время программирования блок управления двигателя перестает отвечать на опросы других блоков,
после репрога обязательно надо тереть ошибки по всем блокам, так называемые U - Коды,
Еепром трогали? Если нет, то мод, скорее всего не подходит. По чеку- прогреть двигатель больше 80С, АТ-больше 60С, заглушить, подождать с минуту, завести, ни чего не трогать, подождать пока пройдут адаптации.(всю нагрузку отключить)
eeprom тут не причем, тогда ошибка была бы в моторном, ошибки надо чистить по всем блокам,
Спасибо за помощь . Клиента нет до пятницы сьездить куда либо нет возможности а вот путем прогрева и адаптации сегодня попробуем.
Вы еепром трогали или нет? Судя по мигающему чеку, у вас изменились коды форсунок.(необходимо выполнить обучение малому впрыску) Либо ваш мод флеш обрашается не к тем областям епрома.
еепром не трогали только залили другой мод. Но когда вернул считанный сток то чек продолжает моргать при отсутствии ошибок.
186028_eeprom.bin
В любом случае будут коды ошибок. Начните с них.
То что ошибки будут это несомненно. Я везде потер сегодня гоняли к диллерам ошибок нигде нет .Их словами как бы блок в зависшем состоянии не вышел из программирования.
блок не может быть в зависшем состоянии, машина бы не завелась, вот если залили мод а в моде долбанули всю маску ошибок то другой разговор)),
заливать сток, потереть все ошибки по всем блокам, потом дать поработать авто и опять просканировать))
Это я уже делал Чек моргает . Клиент рад что отключили сажу уехал довольный. Вызову еще раз и буду пробывать разные варианты.
пару дней назад делал такую машину, все штатно за исключением того что эбу был залочен- клиент разными программами пробовал читать (Александру спасибо подсказал как записать)
после записи мутом перетер все ошибки и обучил малому впрыску проблем нет
Изменено пользователем Андрей про
Privet, mozna padrobnee kak обучил малому впрыску, spasiba
Распиши подробности .
