Опубликовано 5 апреля, 201411 г. Загрузчик пишет супер по нему вопросов нет..Машина ушлепошная оказалась.Но еппромку иметь про запас не помешало бы
Опубликовано 10 сентября, 201411 г. Кто ни будь обновлял уже модуль Mitsubishi Diesel Denso с процессорами SH7058, сколько длится чтение блока ( хотя как писали это не актуально, и что в нём не содержится ни чего важного), но читая постами выше иной раз необходимо сосчитать и перезаписать епром.
Опубликовано 19 ноября, 201411 г. Паджеро 3.2литра дизель SH7058 ,были сомнения в стоке 1860B028 залил мод. 1860B030 флешер отработал отлично ошибки потер почти по всем блокам не связался только с бсм мигает чек. Ничего не помогает клемму акб снимал. Может кто то сталкивался с такой проблемой.
Опубликовано 19 ноября, 201411 г. Паджеро 3.2литра дизель SH7058 ,были сомнения в стоке 1860B028 залил мод. 1860B030 флешер отработал отлично ошибки потер почти по всем блокам не связался только с бсм мигает чек. Ничего не помогает клемму акб снимал. Может кто то сталкивался с такой проблемой. во время программирования блок управления двигателя перестает отвечать на опросы других блоков,после репрога обязательно надо тереть ошибки по всем блокам, так называемые U - Коды,
Опубликовано 19 ноября, 201411 г. Паджеро 3.2литра дизель SH7058 ,были сомнения в стоке 1860B028 залил мод. 1860B030 флешер отработал отлично ошибки потер почти по всем блокам не связался только с бсм мигает чек. Ничего не помогает клемму акб снимал. Может кто то сталкивался с такой проблемой. Еепром трогали? Если нет, то мод, скорее всего не подходит. По чеку- прогреть двигатель больше 80С, АТ-больше 60С, заглушить, подождать с минуту, завести, ни чего не трогать, подождать пока пройдут адаптации.(всю нагрузку отключить)
Опубликовано 19 ноября, 201411 г. eeprom тут не причем, тогда ошибка была бы в моторном, ошибки надо чистить по всем блокам,
Опубликовано 20 ноября, 201411 г. Спасибо за помощь . Клиента нет до пятницы сьездить куда либо нет возможности а вот путем прогрева и адаптации сегодня попробуем.
Опубликовано 20 ноября, 201411 г. Вы еепром трогали или нет? Судя по мигающему чеку, у вас изменились коды форсунок.(необходимо выполнить обучение малому впрыску) Либо ваш мод флеш обрашается не к тем областям епрома.
Опубликовано 20 ноября, 201411 г. еепром не трогали только залили другой мод. Но когда вернул считанный сток то чек продолжает моргать при отсутствии ошибок. 186028_eeprom.bin
Опубликовано 21 ноября, 201411 г. То что ошибки будут это несомненно. Я везде потер сегодня гоняли к диллерам ошибок нигде нет .Их словами как бы блок в зависшем состоянии не вышел из программирования.
Опубликовано 21 ноября, 201411 г. То что ошибки будут это несомненно. Я везде потер сегодня гоняли к диллерам ошибок нигде нет .Их словами как бы блок в зависшем состоянии не вышел из программирования. блок не может быть в зависшем состоянии, машина бы не завелась, вот если залили мод а в моде долбанули всю маску ошибок то другой разговор)),заливать сток, потереть все ошибки по всем блокам, потом дать поработать авто и опять просканировать))
Опубликовано 21 ноября, 201411 г. Это я уже делал Чек моргает . Клиент рад что отключили сажу уехал довольный. Вызову еще раз и буду пробывать разные варианты.
Опубликовано 22 ноября, 201411 г. Паджеро 3.2литра дизель SH7058 ,были сомнения в стоке 1860B028 залил мод. 1860B030 флешер отработал отлично ошибки потер почти по всем блокам не связался только с бсм мигает чек. Ничего не помогает клемму акб снимал. Может кто то сталкивался с такой проблемой. пару дней назад делал такую машину, все штатно за исключением того что эбу был залочен- клиент разными программами пробовал читать (Александру спасибо подсказал как записать) после записи мутом перетер все ошибки и обучил малому впрыску проблем нет Изменено 22 ноября, 201411 г. пользователем Андрей про
Опубликовано 22 ноября, 201411 г. пару дней назад делал такую машину, все штатно за исключением того что эбу был залочен- клиент разными программами пробовал читать (Александру спасибо подсказал как записать) после записи мутом перетер все ошибки и обучил малому впрыску проблем нет Privet, mozna padrobnee kak обучил малому впрыску, spasiba
Опубликовано 22 ноября, 201411 г. пару дней назад делал такую машину, все штатно за исключением того что эбу был залочен- клиент разными программами пробовал читать (Александру спасибо подсказал как записать) после записи мутом перетер все ошибки и обучил малому впрыску проблем нет Распиши подробности .
