январь7.2 провал оборотов при малейшем открытии дроселя на М73 такого нету
  • Ответов 47
  • Просмотры 12,9 тыс
попробовать без датчика кислорода залить прошивку на январь?
вопрос в корне неправильный - нужно собрать обучение при помощи дк и сделать коррекции ,а не ждать что эбу сделает это за вас и через длительное время- которого многие и не дождутся ,так не увидев результата коррекций!!! а вот потом можно и дк и отключить -но это не надолго все будет хорошо ,т .к не будет подстройки под условия эксплуатации.
Изменено пользователем тас
ДК на Я7.2 и М7.3 разные.
сравнил схемы - разность в входной цепи ДПДЗ в мозгах.
у я7.2 огромная "постоянная времени"(входной фильтр),
конденсатор аш 0,1 микрофарад- это много.Потому и деффект!
о каком дефекте речь -цитировалось про дк, а написано про дпдз.
что хотели сказать!
хотите верте, хотите нет. Мы в сервисе искали данный деффект и
упёрлись в ДПДЗ - не видит резкое открытие, запаздывает.
Вскрыл мозги добавил резистор 100килоом подтяжка +5вольт(не было),
заменил входной конденсатор с 0.1 на 10н и всё заработало.
Если кому нужо: выход сигнала заслонки 16 нога напротив кандюк 0.1 резюк 22к резюк 1М
кандюк 22н, до них первое пустое место под резюк 100к (+5в)
Поскриптум: ОТ жопы могут заболеть мозги!
PPS А от таких переделок жопа....
это получается на всех январях так?
Нормально все на январях.
Сейчас посмотрел видео твое, из 1-го поста, так вот слышится мне нулевик у тебя стоит. Мой тебе совет выкинь это говно нах... поставь нормальный фильтр и подкинь хороший ДМРВ. Эти говняные нулевики пропускают пыль она оседает на ДМРВ и ему настает капец (возможно он был промытый, АЦП покоя в норме, а время отклика замедлено, отсюда провал).
Она оседает не только на ДМРВ, но и попадает в ДВС , ну а дальше я думаю все и так ясно,...
Пока получается только на твоем))) У всех все хорошо))
Ищи другой январь...
Хотелось бы сказать что имею абсолютно такую же проблему (или недуг) ваз 21124, в моем случае ДМРВ новый и фильтра нулевого сопротивления нет, прошивка не стоковая, прошивался у представителя. Еще по по поводу "у всех все хорошо на Январях" смущает тот момент что, топикстартер меняя всего лишь ЭБУ избавлялся от данного недостатка, может просто мало кто обращал внимания.
при правильно отстроенных калибрах нет такой проблемы -а есть проблема просадки оборотов от лишнего топлива в момент открытия заслонки.
да и проверять нужно не сразу после сброса или установки эбу , а после прохождения адаптаций. имхо.
имхо -при открытии заслонки идет обогащение смеси -лечится постройкой бцн или подбором экстрополирующего коэфф при обогащении.
пять раз подряд понажимай с небольшим открытием дросселя -куда стремятся обороты при сбросе
Tac если не сложно подскажи о чем говорит провал по оборотам (машина практически глохнет) если сделать вышеописанные действия с заслонкой?
Переобогащение смеси, надо беднить?
а забей на эту тему, ни кто ничего сказать не может! просто у одних у нас такая проблема с провалом при резком дроселе, как это так 21124 и такой провал наверное больше ни у кого такого нету! у друга сервис и какие бы конченые машины туда не приезжали такого нету! хоть 2005 года хоть 2001 года! сам проверял
А машина как то странно газовала? Я просто требую показать.
У меня были всякие машин, хочу посмотреть на такую.
видео на первой странице этой темы! как понять странно?
