Ситуация такова, на ходу в машине тусклеет панель кондишина и дисплей штатной магнитолы, самое интересное на холостых машинка работала мин 40 всё ОК , проехались в районе полу часа оч сильно притухает, почти ничего не видно , хорошо заметно ночью.
Разобрал питание массы проверил, пропаял, вытащил застрявший диск, После пропайки ничего не изменилось, диски перестала брать пишет Eror
Есть у кого распиновка даного чуда хочу на столе запустить промерять всё?
И из-за чего тусклеет пробовал вкл, выкл габариты и свет типа нагрузку давал всё работает , проехались и сново тухнет, чтотот перегревается и почему на ходу?
Чего там на столе делать? Драйвер подсветки искать что ли? Цешкой ткнутся пару раз и найдёшь. Скорее всего он и сдыхает по тихоньку.
да я понимаю так как туда залезть на самом авто?? вот в чём вопрос, скоро приедет как то боду пробовать
На втором фото распин написан на плате.Значит и у тебя,когда аппарат на руках,распин есть.
Притухает подсветка или сигменты
А что есть Сигменты?
все кнопки и вроди подсветка
Сигменты - цифры на табло.
И не плохо бы профиль заполнить!
Изменено пользователем jtiv
с профилем пойдёт? заполнил
и притухает полностью подсветка, не сигменты
Что-то на подобие на магнитолах Toyota было. Там ставим сопротивление параллельно конденсатору.
Иллюминацией управляет транзисторный ключ,вот может быть утечка
Были пару похожих в ремонте, но с полностью мёртвой подсветкой. Виновником оказался SMD предохранитель главной плате. 2.5А, если памят не изменяет. Поставил 3А - работают без проблем.
У меня прикол в том что перестает работать через определённое время, если бы постоянно не работало
А можите обвести не картинке где он именно и где драйвер подсветки?
Вы думаете я все платы наизусть помню.
Начинайте с дорог светодиодов.
Так и найдёте ключи.
Можно тупо замкнув выводы D S включить подсветку.Проверив как работает в дальнейшем.
Если трабл остался тогда придётся проверять сами светодиоды.Такое бывает когда утечка в одном из них.
Ремонт геморный и долгий.
Спасибо приедет попробую
