Renault Kangoo 2005 1.4L бенз
Имеется Renault Kangoo, не заводится. Накачка есть, лампа иммо при включении зажигания горит постоянно, по диагнозе ошибок ни в ECU, не в UCH нет, ключь в UCH определяется.
В ECU при прокрутке обороты видно, искры нет, импульса на форсунках нет. Разобрал ECU повреждений нет, в UCH сгоревший полевик.
Может есть у кого фото UCH, хотелось бы определиться с маркировкой полевика. Вычитал дампы 93С66 в UCH и 29F200 в ECU, вроде адэкватные. Если нужно, могу выложить. Танго дамп 93С66 принимает, ключ видит. Для проверки ECU хотелось бы дампик IMMO OFF, хотя бы на несколько запусков, что бы знать о работоспособности ECU.
Забыл рассказать предысторию. Машину заглушили и больше не завелась. Утащили к официалам, те приговорили ECU под замену, т.к в наличии нет, машину клиенты забрали и притащили мне.
С официалами я не согласен ! Прошу помощи зала )))
  • Ответов 48
  • Просмотры 14,7 тыс
А вот кажется это проводка,как всегда.
Схемы по Рено как раз качаются, 41 Гб ! )) Проверю и этот вариант, но сомневаюсь.
uch не тот, но может поможет
маркировка
CHN
VND7N
V04
31P308
Изменено пользователем Keymaster
маркировка
CHN
VND7N
V04
31P308
Похоже вы правы, спасибо !
Моторный
ECU 29F200 orig.bin
Пробуй, пароль в личке ECU 29F200 orig immo off.rar
Спасибо ! Завтра утром проверю, отпишусь.
парни достали уже с иммо офф хватит калечить авто !!!
Изменено пользователем www23
+5 Поддержу !!!
возмите клип и глянте в параметрах что происходит с имо отключаеться ли
а горящая постояно ламночка имо это обычно отсутствие синхронизации с ц/з ключа
Так и действительно, ECU сделать чистым, затем прописать immo клипом. Машин вроде не проблемный... Хотя сам попал недавно...
На этом авто иммо блокирует форсунки и искру или только форсунки ?
Оборотов не видит, вот и все.
Читайте внимательно первый пост !
Точно такая жее проблемма, смотрюна фото и понять не могу у меня рено логан, ноо даже грязь на блоке один в один и обгар наа транзисторе. Вы не из Серовава случайно?
Извиняюсь, с сотика не видел город, отдали мне эти мозги на замену мосфета. :wink:
Ремонт машины надо начинать не с танго и иммо офф.
Статус иммо какой?
Накачка накачкой, что в иммо? Видит но не определяет или нет синхры с моторником?
У вас перепайка транзистора к заводу машины отношение имеет опосредованое
Изменено пользователем Leviofan
Ремонт машины надо начинать не с танго и иммо офф. Статус иммо какой? Накачка накачкой, что в иммо? Видит но не определяет или нет синхры с моторником? У вас перепайка транзистора к заводу машины отношение имеет опосредованое
Если только вандал инфой поделится что он нарыл, я только восстановлю электронную часть. Имеет да не спорю но исправить для начало надо, причину выхода из строя ключа, а там дальше видно будет. Схем пока нету по рено, поделитесь расспиновкой ECU и uch.
Изменено пользователем Gradar
Вот результат скана с ДДТ2000.Завтра в плотную смотреть буду. Подскажите что смотреть в ДДТ интересного еще. Клипа нету.
Провода 58 в разъеме сименса нет и не было, с 36го на UCH уходит пока не отследил куда. Failures all devices2013-12-29T10-03.rar
