Daewoo Nexia e-tech 16v
Здраствуйте! Такая проблемка...Нексия 16 кл, пробег 40 тыс км, двигатель троит...Подцепили диагностику - пропуски воспламенения 1й цилиндр! Далее замеряем компрессию - 11, 12,11, 11,5 ! Давление в рампе норм, форсы снимали вместе с рампой, распыляют все, недавно чистились! искра есть, но свеча черная, подкидываем другую свечу ничего не меняется.
компрессия в норме, катушки, свечи, провода работают искра есть, форсы работают, давление в норме! куда копать? из-за меток возможна такая проблема?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46401-daewoo-nexia-e-tech-16v/
Мотор тестер есть ?
Была такая проблема из-за подвисания клапанов.Метки сдесь не причем.
Мотор тестер есть ?
сканер ScanDoc
пробег всего 40 тыс...неужели пружинам может быть хана? с другой стороны компрессия то есть
сегодня снял дроссель, рессивер, клапанную крышку! клапаны открываются, компенсаторы работают, кулочки в идеале на распредвалах, но в рессивере лужа масла
Исключи с первого цил. все,что можно форсунка,свеча,провода и модуль,и занимайся мотором на шевролетах 16 клапанных подвисание
клапанов,частое явление,меняется направляющие и сами клапана.Промой форсы винсом,лавром на машине,если дефект уйдет на время,то готовься к ремонту ГБЦ.
форсы мылись, провода поменял, свечи тоже, модуль исключил, провода 1 с 4 поменял местами. из-за ослабленной пружины компрессия не упадет?
Только до 2008 года выпуска. С 2008 года, стали ставить клапана нового образца, с проточенным стеблем клапана над тарелкой.
Достаточно поставить клапана нового образца.
хозяин авто сообщил еще одну новость! Оказывается уже была такая проблема весной, но к лету проблема ушла и все стало нормально, все работало как надо, но вот к зиме опять проблема появилась и не уходит
Это банальное залегание поршневых колец, вызванное недостатком рабочей температуры цикла.
Иными словами, этот мотор требует раскоксовки, и лучше, если она будет выполнена естественным образом (термически), а не с помощью окисляющей металл - химии.
дак залегаение колец ведет к потери компрессии, а она в норме
Клапан скорее всего зависает,мотор тестер нужен,или попробуй отожги на ней,так покрутить 4-5 тысяч оборотов .
Выезжаеш на прямую, включаеш вторую передачу и держиш обороты 5000 минуты три. Если не, вскрытие.... Клапанная давнешняя проблема
всем спасибо за ответы, советы
авто 2008 года, двигатель F16D3... - для этих моторов эта проблема, с клапанами, актуальна?
На нексиях не встречал, шевроле круз f16d3, 2012г пробег 6тк,зависание,
Проведите цикл без разборной промывки лавром, винсом, или чем то подобным. Если клапана зависают из-за нагара, то промывка на какое то время поможет. Если после промывки мотор начнёт работать нормально, смело снимайте ГБЦ и меняйте клапана.
Сделай адаптацию пропусков, было что-то похожее
Адаптация пропусков зажигания это как?
Всем спасибо, один клапан оказался загнут, но не сильно, на глаз практически не видно. когда расухарили и пошевелили клапан все сразу стало понятно, заменили клапан, машина заработала. Адаптацию обязательно надо делать, тем более грм снимался.
Дык адаптацию надо делать для РХХ ( по необходимости).
