Опубликовано 17 декабря, 201312 г. ошибка датчика фаз, после долгого колдовства понял, что отвалилась пипочка на распредвале с которой он берет показания, высверлил нарезал резьбу вкрутил болт 6*1.5 ,ошибка осталась Вопрос эта пипочка сделана из особого метала или нет разници ,может я поставил короткий болт , подскажите можно ли что придумать или проблему решать только заменой распредвала????
Опубликовано 17 декабря, 201312 г. Автор На двигателе 1,5L нет ДФ. Ошибку стирали? да стирали опять выходит. 15 2005 года двс 2111 так и есть.
Опубликовано 17 декабря, 201312 г. На двигателе 1,5L нет ДФ. Ошибку стирали? Как нет, а Я 7.2 и BOSCH 7.9.7? Замените ДФ на заведомо исправный. Изменено 17 декабря, 201312 г. пользователем mehanik48
Опубликовано 17 декабря, 201312 г. ошибка датчика фаз, после долгого колдовства понял, что отвалилась пипочка на распредвале с которой он берет показания, высверлил нарезал резьбу вкрутил болт 6*1.5 ,ошибка осталась Вопрос эта пипочка сделана из особого метала или нет разници ,может я поставил короткий болт , подскажите можно ли что придумать или проблему решать только заменой распредвала???? Забивал гвоздь обыкновеный, высота от распредвала 10мм (длина отметчика), человек и сейчас ездит. Выше советовали поменяь датчик, если результата нет, проверь правильность установки меток ГРМ.
Опубликовано 17 декабря, 201312 г. Автор Забивал гвоздь обыкновеный, высота от распредвала 10мм (длина отметчика), человек и сейчас ездит. Выше советовали поменяь датчик, если результата нет, проверь правильность установки меток. датчик вроде подкидывал но в его исправности уверен лишь на 90%
Опубликовано 17 декабря, 201312 г. Сигнал какой формы идет с датчика, что на осцилке видно, фронты как не завалены?
Опубликовано 17 декабря, 201312 г. датчик вроде подкидывал но в его исправности уверен лишь на 90% Так проверь его
Опубликовано 18 декабря, 201312 г. Автор всем спасибо за помощ штифт был коротким удлинил все работает.
Опубликовано 18 декабря, 201312 г. всем спасибо за помощ штифт был коротким удлинил все работает. Сделайте вот такой:
Опубликовано 16 февраля, 201412 г. Проблема с датчиком фаз, двигатель ваз 2106, зазор между датчиком и отметчиком до 1 мм постоянно горит ошибка датчика фаз но диагностика показывает пропуски воспламенения по цилиндрам. что может быть?
Опубликовано 16 февраля, 201412 г. Проблема с датчиком фаз, двигатель ваз 2106, зазор между датчиком и отметчиком до 1 мм постоянно горит ошибка датчика фаз но диагностика показывает пропуски воспламенения по цилиндрам. что может быть? Интересная комплектация, Эбу какой стоит?
Опубликовано 17 февраля, 201412 г. Интересная комплектация, Эбу какой стоит? И год выпуска данного авто интересен. Комплектация "самосбор" :) блок январь 5.1...41 Авто 1989 года :)
Опубликовано 19 февраля, 201411 г. Туда наверно Нивский движок воткнули? А на нивах часто проблемы с гидрокомпенсаторами. И вообще можешь отсоединить разьем от ДФ. Пропуски по цилиндрам не из-за датчика.
Опубликовано 19 февраля, 201411 г. Туда наверно Нивский движок воткнули? А на нивах часто проблемы с гидрокомпенсаторами. И вообще можешь отсоединить разьем от ДФ. Пропуски по цилиндрам не из-за датчика. Я имел в виду что горит чек ошибка датчика фаз, а пропуски по цилиндрам видит! Как такое может быть не пойму. как блок видит пропуски в 4-ом цилиндре и при этом не видит датчика фаз?
