ошибка датчика фаз, после долгого колдовства понял, что отвалилась пипочка на распредвале с которой он берет показания,
высверлил нарезал резьбу вкрутил болт 6*1.5 ,ошибка осталась
Вопрос эта пипочка сделана из особого метала или нет разници ,может я поставил короткий болт , подскажите можно ли что придумать или проблему решать только заменой распредвала????
На двигателе 1,5L нет ДФ. Ошибку стирали?
Как нет, а Я 7.2 и BOSCH 7.9.7?
Замените ДФ на заведомо исправный.
Изменено пользователем mehanik48
Забивал гвоздь обыкновеный, высота от распредвала 10мм (длина отметчика), человек и сейчас ездит. Выше советовали поменяь датчик, если результата нет, проверь правильность установки меток ГРМ.
Забивал гвоздь обыкновеный, высота от распредвала 10мм (длина отметчика), человек и сейчас ездит. Выше советовали поменяь датчик, если результата нет, проверь правильность установки меток.
датчик вроде подкидывал но в его исправности уверен лишь на 90%
Сигнал какой формы идет с датчика, что на осцилке видно, фронты как не завалены?
Так проверь его
всем спасибо за помощ штифт был коротким удлинил все работает.
Сделайте вот такой:
Проблема с датчиком фаз, двигатель ваз 2106, зазор между датчиком и отметчиком до 1 мм
постоянно горит ошибка датчика фаз но диагностика показывает пропуски воспламенения по цилиндрам.
что может быть?
что может быть?
Интересная комплектация, Эбу какой стоит?
И год выпуска данного авто интересен.
Комплектация "самосбор" :) блок январь 5.1...41
Авто 1989 года :)
Туда наверно Нивский движок воткнули? А на нивах часто проблемы с гидрокомпенсаторами. И вообще можешь отсоединить разьем от ДФ. Пропуски по цилиндрам не из-за датчика.
Я имел в виду что горит чек ошибка датчика фаз, а пропуски по цилиндрам видит! Как такое может быть не пойму.
как блок видит пропуски в 4-ом цилиндре и при этом не видит датчика фаз?
