Опубликовано 17 декабря, 201312 г. проблема такая на фольцвагене пассате б5 2001г awt 1.8т на приборке горят постоянно абс и esp диагностика показала не исправность обеих передних датчиков заменил результат тод же может кто подскажет вчем проблема?
Опубликовано 18 декабря, 201312 г. Перед тем как менять, надо было проехать со сканером посмотрев что DATA показывает.Возможно просто не читают маркер. Скорее всего меняли ступичники
Опубликовано 18 декабря, 201312 г. Автор может кто не будь скинет схему абс и есп нужна схема у меня электронный блок стоит с переди у пасажира под ногами вот на такую систему абс схема пужна хочу прозвонить проводку а схемы нет(((( может кто не будь скинет схему абс и есп нужна схема у меня электронный блок стоит с переди у пасажира под ногами вот на такую систему абс схема пужна хочу прозвонить проводку а схемы нет(((( Проводку звони Перед тем как менять, надо было проехать со сканером посмотрев что DATA показывает.Возможно просто не читают маркер. Скорее всего меняли ступичники возможно и менялись подшибники я покупал с нерабочей системой абс а че за сканер?
Опубликовано 19 декабря, 201312 г. проверь на датчиках сопротивление, при вращении колеса. проверь гребенки на шрусах(может их там вообще нет шрусы могут быть китайские очень), или датчики надо ближе к гребенкам подвинуть(могут не доставать, читать небудут). И как именно прописывается ошибка какой код хотябы расскажи, потому как ошибок по abs хватает.
Опубликовано 19 декабря, 201312 г. Автор проверь на датчиках сопротивление, при вращении колеса. проверь гребенки на шрусах(может их там вообще нет шрусы могут быть китайские очень), или датчики надо ближе к гребенкам подвинуть(могут не доставать, читать небудут). И как именно прописывается ошибка какой код хотябы расскажи, потому как ошибок по abs хватает. сегодня ездил снова на диагноз теперь показывает только один левый передний датчик связь показивает что есть но слабая может надо еще по ближе датчик подвинуть к гребенке? какое должно быть расстояние между гребенкой и датчиком?и какое сопротивление должно быть ири вращении колеса?и как его померять?
Опубликовано 2 января, 201412 г. А чего ездить на бестолковую прочитку кодов ABS? Загони машинку специалистам пусть исправят. А втолковать человеку который не знает да еще и забыл ...
Опубликовано 13 января, 201412 г. проблема такая на фольцвагене пассате б5 2001г awt 1.8т на приборке горят постоянно абс и esp диагностика показала не исправность обеих передних датчиков заменил результат тод же может кто подскажет вчем проблема? Всё правильно дело мож и железе.Если датчики поменяли и со скана ошибы потерлись,значит блок их видит.Вопрос второй при движении они могут скорость не показывать тут проблема и может быть в делезе и их зазорах.Без скана не обойтись
