Renault Logan II 2013 дубль в ABS
кто может помочь с данным авто,пробег возвращается,по клипу есть еще пробег в абс, кто вскрывал абс,подскажите в каком месте сделать дырку чтобы сильно крышку не курочить, дампы с панели
logan2_95160_4562.rar
logan2_4572.rar
  • Ответов 61
  • Просмотры 22,5 тыс
как так? один пишет что нет дубля, другой что есть.
http://www.auto-bk.r...03/#entry457995
хотя он не указал вперёд или назад мотал
Изменено пользователем Villainius
есть дубль 4562 родной пробег,проехал 10,стало 4572, залил старый тот который 62,вкл. зажигания стало 72, панель jonson control,блок абс бош,забыл номер переписать,так бы фотку нашел
фотка абс
Сколько денег заломил за такое авто?
для начала сделать нужно а потом ломить
Это радует что дубли появились , хоть ценник поднимется ) , снимай крышку , должна так же как в мегане 3, все там аккуратно получается .
Там два варианта где епромка может стоять
Изменено пользователем AHB
вскрыл абс вот фото,не очень радует такой поворот)
кто поможет за вознаграждение в личку
еепром 95320? или все таки в тмс пробег,тмс нечем прочитать
Изменено пользователем west
еепром 95320?
4-нога на корпусе 8-питание,вроде похожа! можно выпаять и прочитать.
на будущее, лучше вскрывать всю панель, потом залепить на силикон, почти невидно что кто то копался :)
Поставь на панели больший пробег и поглядим куда в авс пропишет......
силикон на уксусной кислоте,может разьесть дорожки на плате!
делал вперед, без проблем
Вперед проблем нет, а дампик покатать надо как Сергей сказал
Тоже интересно
Нет со строкой наврал , надо покатать
Похоже вся верхняя часть дампа и есть пробег. Если туда FF вписать попробовать.
