nissan primera 2007г
привет всем ! помогите разобраться при диагностике абс висит ошибка шина данных скорость ! есть предположение просадка кан шины либо наводка поправте если не прав ! если у кого на это авто электро схема есть буду признателен!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46525-nissan-primera-2007%D0%B3/
Так проблема то в чём.
На диагностику ABS не выходит или что
да в том то и дело что конектится с абс исполнительные миханизмы работают данные он лайн тоже видит ! а ошибку трешь потом она опять выскакивает абс не гаснет ! смотрю авто комом может криво ошибки читает ? ошибка может вообще другая ! проблем то нету абс работает ! лампа мешает челу!
Изменено пользователем kochuev dn
Ну так хотелось бы и увидеть ошибку.
Когда индикатор светит ABS работает в обычном режиме,будто её нет
ну да абс работает как надо !
сканер подвел !неправильно прочитал !в итоге сгнил разьем на правом переднем датчике!
У этого кузова это болезнь
