Опубликовано 19 декабря, 201312 г. Взялся почистить краш на Шкоде Фабия 2010. Год даже не спрашивал по началу, так как был в спешке мимоходом подхватил блок на чистку и поехал домой. Дома начал искать, что за зверёк и как его приготовить и съесть. Изначально, когда клиент интересовался, я готовился на проц MC68HC08A. Открыв дома блок, понимаю, что там присутствует 95320. Залез на кардамп и к моему удивлению не нашел ни одного блока по шкоде с 95320 и моложе 2008 года. Меня посетила мысль... А не из тех ли этот блок, что трутся обычной диагнозой ваговской ? Подскажите пожалуйста, стоит ли заморачиваться, выпаивать, читать и пытаться править дамп? Может завтра поставить обратно и попробовать потереть через VAG-COM ? Изменено 19 декабря, 201312 г. пользователем Роман Ботан
Опубликовано 19 декабря, 201312 г. Автор Прочитал ради смеха. Skoda_Fabia_6R0 959 655 E_0 285 010 526_HW09_SW018_2010_95320_crash.bin
Опубликовано 19 декабря, 201312 г. http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=261&id_damp_list=23125 Вот,думаю поможет...
Опубликовано 20 декабря, 201312 г. Автор Ищу распиновку аналогичного блока для подключения на столе. Зачем ? А если он трется дешевым шнурком по диагнозе ? Какой смысл? Сегодня попробую его потереть.
Опубликовано 20 декабря, 201312 г. Автор Я свою ошибку потер по диагнозе. Лампа погасла, но по диагнозе ошибка висит всё ровно. В идеале бы конечно потереть в памяти. Friday,20,December,2013,12:37:12:55062 VCDS Version: Beta 12.10.3 Data version: 20130228 Chassis Type: 5J - Skoda Fabia II Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 44 46 55 56 76 77 VIN: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (CHF) Labels: None Part No SW: 03D 906 023 M HW: 03D 906 023 M Component: SIMOS91 1.2l 2V 1718 Revision: --H05--- Serial number: Coding: 0000071 Shop #: WSC 24800 785 00200 VCID: 28544FCA98240D5EE75 2 Faults Found 18017 - Crash Shut-Down Activated P1609 - 009 - Freeze Frame: RPM: 4224 /min Temperature: 84.0°C Speed: 20.0 km/h Bin. Bits: 00001000 16705 - Engine Speed Sensor (G28) P0321 - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: RPM: 0 /min Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str Temperature: 84.0°C Voltage: 13.26 V Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6R0-907-37x-ABS.lbl Part No SW: 6R0 907 379 S HW: 6R0 907 379 AB Component: ABS8.2 front H03 0001 Revision: -------- Coding: 400100DB006D00B2022D00E200D400000000 Shop #: WSC 13765 790 00041 VCID: 4E98D9521A00336E4D9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb Part No: 6R0 423 156 B Component: LenkhilfeTRW V277 Coding: 10140 Shop #: WSC 24800 VCID: 2F66A4D6EDCA5A6626F No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Я вот смотрю, написано (Bin. Bits: 00001000). Это что ? адрес в дампе, где ошибка висит, или как понимать? И как по вагам расшифровываются ошибки (P1609 - 009 ) ?? Смысл в том что у меня есть стол, но нет машины. Я бы с радостью помог распиновкой, но у меня её тоже нет. Сообщение Ваше прочитал уже утром на выходе. К тому же блок уже был собран и вычислять распиновку времени небыло. Да и как её вычислять я пока не знаю. Напишите что конкретно надо смотреть и как отслеживать. Буду посматривать на те блоки, которые буду делать. Наверняка когда нибудь и самому пригодится. Распиновка блока нужна или разъема к нему ? Изменено 20 декабря, 201312 г. пользователем Роман Ботан
Опубликовано 20 декабря, 201312 г. в чем проблема то? Слил с 95320, поправил и залил. Делов на 10 мин)))
Опубликовано 20 декабря, 201312 г. в чем проблема то? Слил с 95320, поправил и залил. Делов на 10 мин))) А профиль заполнить и того меньше
Опубликовано 20 декабря, 201312 г. Автор в чем проблема то? Слил с 95320, поправил и залил. Делов на 10 мин))) Ну если знаешь где поправить, так поправь и выложи. А мы посмотрим на твоё правление. Ты решил начать набивать посты и за одно поумничать ? Изменено 20 декабря, 201312 г. пользователем Роман Ботан
Опубликовано 20 декабря, 201312 г. Имею в наличии FABIA NEW 2012, после заваленного кабана, (кабан дикий, не MB), так же в наличии шнурок VCDS, сброс всех возникших ошибок, в том числе и CRASH, без проблем, так что по шнурку все четко трется 6R0 959 655 J.
Опубликовано 20 декабря, 201312 г. Автор Имею в наличии FABIA NEW 2012, после заваленного кабана, (кабан дикий, не MB), так же в наличии шнурок VCDS, сброс всех возникших ошибок, в том числе и CRASH, без проблем, так что по шнурку все четко трется 6R0 959 655 J. Да. Уже шнурком сделал тем же. Но одна ошибка с крашем остаётся всё ровно. Но лампа теперь не горит. Тот лог, что я выше приложил - это после очистки шнурком (при этом лампа не горит и если зайти в модуль подушек, то там тоже ошибок нет. Ошибку находит только через общий тест) Изменено 20 декабря, 201312 г. пользователем Роман Ботан
Опубликовано 21 декабря, 201312 г. Ну если знаешь где поправить, так поправь и выложи. А мы посмотрим на твоё правление. Ты решил начать набивать посты и за одно поумничать ? Нда. Просьба что надо))))) Читаю темы и все про набивание постов. Даже боишься что то написать. У меня от набивания денег прибавиться в карманах???? Вот твой файл. Пароль в РМ. http://www.fayloobmennik.net/3439178
Опубликовано 21 декабря, 201312 г. Автор Спасибо! Посмотрю. Будет есл что возможность переделать. В случае, если при продаже машины возникнут проблемы и клиент приеднт с притензией. Я естественно не говорил, что ошибка висит. Про посты, уж извини... Когда человек с 1 постом и сразу советы давать + профиль не заполнен, мнение само напрашивается.
Опубликовано 21 декабря, 201312 г. Просто я увидел сомнения по поводу 95320, вот и написал что ты не ошибся)))
Опубликовано 21 декабря, 201312 г. Автор Ну да. Я же её даже прочитал для вежливости. Только почистить дамп нечем было. Даже на кардампе по этим блокам видимо никто не парится. Нет ни одного блока выше 2008 года. Видимо тоже не парятся, трут все просто по диагнозе ваговским шнурком или чем могут.
Опубликовано 21 декабря, 201312 г. Даже на кардампе по этим блокам видимо никто не парится. Нет ни одного блока выше 2008 года. Видимо тоже не парятся, трут все просто по диагнозе ваговским шнурком или чем могут. Не согласен, париться народ по этому поводу, когда по диагнозе трешь , официалы видят что краш был и сколько раз (то есть, есть счетчик краша). На кар дамбе блоки с твоим номером есть, правда с другим индексом. Изменено 21 декабря, 201312 г. пользователем sd-soft
Опубликовано 21 декабря, 201312 г. Автор Не согласен, париться народ по этому поводу, когда по диагнозе трешь , официалы видят что краш был и сколько раз (то есть, есть счетчик краша). На кар дамбе блоки с твоим номером есть, правда с другим индексом. Да. Есть. Но я пока "зелен" для чистки по примерам с других блоков. Автомобиль был не под рукой и экспериментировать возможности не было. К тому же ночью спросить было неукого. Все в топ заглядывали, но никто за ночь ничего не посоветовал. Сделал пока так. Позже коллеги предложили помощь конечно. Если будет необходимость, то переделаю естественно. Я на дилере работал в шкоде. Там тоже диагносты для авто с кузовни (со стреляными подухами по каско) не парились. Терли по диагнозе и даже не заикались про замену блока. Изменено 21 декабря, 201312 г. пользователем Роман Ботан
