Делфи MT20U2 на ховере
Приветствую всех.Ребята,кто комбиком будет прошивать на ховере Н3-2,4L эбу МТ20U2,посмотрите плиз меняется ли при контрольном считывании последний байт в строке по адресу 3FF00?Дело в том,что записывает нормально,авто заводится,но при контрольном считывании разница в один байт по этому адресу и загрузчик ругается на неверную КС.Причин наверно две:либо эбу, либо модуль,сам склоняюсь к первому варианту.Но чтобы проверить,другое авто в такой комплектации пока не попадалось.
проверить пока нет возможности, но тоже склоняюсь к эбу, т.к на этой недели шил комбиком ховер, проблем не было, а тебе зачем такая манипуляция записать - считать, что хочешь этим получить? если очень надо то в личку, проверю на своём Н2 у меня такой же эбу.
Когда есть возможность,всегда провожу контрольное считывание,для верефикации данных так сказать.А тут комбик ругнулся на считанную,я опять по новой записал.При записи всё в порядке,а при чтении-ошибка.Повторил несколько раз-зрезультат один.
На 3 и 5 Ховерах стоит блок МТ22U, и считывать его надо именно этой вкладкой, тогда он выдаст тебе всю инфу по блоку, хоть на этикетке и написано МТ20U2. Сам наступал на эти грабли, считывалась какая то хрень- кракозябры.
верно,маленькими буквами в низу на этикетке покемоны пишут-МТ22U,будьте внимательны
