Mitsubishi Lancer 1996г.в. нужна рабочая пара
Mitsubishi Lancer
Маторник MD328466
E2T65775
Иммо MR243137
X1T11071M
Маторник MD328466
E2T65775
Иммо MR243137
X1T11071M
ФОТО
  • Ответов 57
  • Просмотры 15,2 тыс
  • 00: 0A 6D D8 B9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20: 02 26 00 11 55 50 00 02 A0 A0 FF 19 23 19 23 00 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
  • Работает спасибо
  • зачем браться если понятия не имеете и нечем работать может рот не на свой кусок открываете
а зачем пара? там отстой 40 мин должен помочь
Дело в том что притащили авто на галстуке с обычной болванкой. Ориг. ключ хозяин выбросил после того как он сломался :emot180: .
Месяц пытались её завести меняли все что можно - бензонасос,форсы и т.д. Превезли мне иммошник, считал епромку а там fffffffffff.
Вот,попробуй в иммо записать.Там х24с01 еепром,с ней нужно работать по ее типу.
Останется в дамп положить клюс 4С и отстой на 40 мин.
Immo Lancer_x24c01.rar
Спасибо попробую завтра. В моторный ничего не надо лить? Просто в иммо и на 40 минут вкл. зажигание. Верно понял?
В моторный ничего,главное в дамп иммо ключ руками положить.Синхра с моторным сама восстановится.
Да,и на дампик моторного бы посмотреть.......
А где сам иммо стоит,в каком месте? Сейчас ковыряю ево 3, проводка поставлена с правого руля, торпеды в нем нет. Половина разъмов никуда не подключена, щиток подключен. Стартер крутит,искра есть, мотор не заводиться. Висит ошибка по датчику коленвала,не сбрасывается. Датчик коленвала и распредвала стоит в голове. Проверил с него сигналы, есть оба. Как должен вести себя иммо на этих системах?
Изменено пользователем alex-ksm
у меня под педалью сцепления висит, за предохранителями железная коробочка с одним черным разъемом. . Если я не ошибаюсь то он блокирует форсы.
отстой в 40 мин. не помог. Подсказали замкнуть 4 и 13 ногу а 13 ноги нет. есть 12. как быть.
какие ноги 4-13 ????? это же не тойота!!!
прописываешь в иммо ключь (рабочий дампик , куда этот ключь надо вписать уже дали)
и включаешь этим прописанным ключём зажигание на 40 мин.
Изменено пользователем emz
Отстой поможет, если зажигание включено валидным ключём, и ничего перемыкать не надо!
Я так и делал.
но чудо не произошло
и не поизойдёт :wink: там особенность есть одна с дампом иммо
Марк Воронин, дамп который вы залили в иммо с вашим ключём покажите! Желательно ещё и сам ключ.
lancer_24c01.bin
ключ 7E B9 D8 6D 0A 00 00 00 00 91 5E 7E 00 00
прин скрин сделать не получилось.
Какая если не секрет.
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ТАК ПОПРОБУЙ
