Toyota LC Prado 150 2013 smartkey
Здравствуйте!
В работе тачка с полной утерей, есть два новых смарта, смартбокс достаётся без проблем, а вот идбокс как? Вернее где он находится физически, дайте ориентир хотя-бы, кто знает. Абритусом по lin долго и не известно, сделает-ли вообще. Пол-ночи прошарил в сети, не нашёл, подскажите пожалуйста, можно в личку.
Спасибо.
Изменено пользователем nemez36
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46584-toyota-lc-prado-150-2013-smartkey/
Здравствуйте!
Спасибо.
можно нечего не ресать абриком ключ в дамп потом уже по обд переписать ключи
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46584-toyota-lc-prado-150-2013-smartkey/#findComment-511442
Такой фокус только с 40-битными ключами проходит, в Прадо не прокатит. ИД бокс за печкой по центру вверху под балкой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46584-toyota-lc-prado-150-2013-smartkey/#findComment-511521
Спасибо всем участвующим!
Авто сделано, вознаграждение получено.
Для справки: идбокс за печкой! на правой её половине! после снятия панели и воздуховода, в щель между печкой и перегородкой видно часть корпуса, отвёрткой надо отстегнуть блок (нагло и с усилием), тянуть аккуратно за кабель вверх, перекинув его с помощью длинной отвёртки через ребро жесткости корпуса печки (чувствуешь себя проктологом), и как рыбаК на рыбалке!
SAM_1603.JPG, SAM_1600.JPG, SAM_1602.JPG.
Закрыто.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46584-toyota-lc-prado-150-2013-smartkey/#findComment-511802
Доброе утро.
Был LC200(EURO-433) 2010 P98 - полная утеря. AVDI по lin постоянный сбой. Прописал smart lexus USA(315) по низкой, затем положил два новых (433) по диаг-ке.
Изменено пользователем yur65
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46584-toyota-lc-prado-150-2013-smartkey/#findComment-511804
Закрыто.
Я так понял что CODE BOX не поддаётся RESET.
Что сказал по этому RIO
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46584-toyota-lc-prado-150-2013-smartkey/#findComment-511988
Абритус по лин-шине делает, но нужно до 9 часов! В моей ситуации это слишком "роскошно", работы много, что-бы столько "курить", а тачка гараж заняла.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46584-toyota-lc-prado-150-2013-smartkey/#findComment-512293
а каким оборудованием в таком случае делал резет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46584-toyota-lc-prado-150-2013-smartkey/#findComment-512517
Закрыто.
просто из любопытства сколько денег взял за такую работу??? например за разборку сборку и за привязку ключа?? или просто в общем??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46584-toyota-lc-prado-150-2013-smartkey/#findComment-512530
Руками делал, в смартбокс прошиву с нового блока немного с другими идентами(прокатило), а идбокс, вообще проблем нет(зная конечно, где синхра, где данные ключей, как-то был у меня подробный разбор полётов с LC200), главное что-бы он оказался в руках. Кстати абритус в дамптуле не корректно обновлял смартбокс, не включалось зажигание.
В наших деньгах, в эквиваленте к пяти сотням зелёных. Если-бы не коллега (он коробочник, знакомый), то плюс ещё пару сотен, смело.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46584-toyota-lc-prado-150-2013-smartkey/#findComment-512728
  • 10 месяцев спустя...
А какой там чип стоит не 80 бит ? правда просится 14 года прадик
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46584-toyota-lc-prado-150-2013-smartkey/#findComment-676163
DST+ 80 бит (P1- 98) в 14 ничего не поменялось.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46584-toyota-lc-prado-150-2013-smartkey/#findComment-676201
радиоканал нужен ? чем его туда положить ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46584-toyota-lc-prado-150-2013-smartkey/#findComment-676230
Тачка по-утере или для автозапуска нужно ? Есть простые и быстрые варианты без гемора со снятием блоков
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46584-toyota-lc-prado-150-2013-smartkey/#findComment-676235
да это для себя . а так конечно и утеря и добавить чип для авто запуска
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46584-toyota-lc-prado-150-2013-smartkey/#findComment-676249
создай тему отдельно а не поднимай тему годовой давности
закрыто
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46584-toyota-lc-prado-150-2013-smartkey/#findComment-676442
