Притащили машину,не принимает ключь. По диагнозе в замке не определялся ключь. Снял как обычно замок,и давай внутрисхемно высчитывать 908 (1L02M). Вычитать не смог, сдул и на панельку-тоже самое. Думал может с прогером что, читал соседнюю где пробег-то все нормально вычиталось. Читал все омегой. Помогите с дампами на Ezs 639 545 06 08. Достал замок с номером 639 545 01 08 (1L02M) если в нево всё перелить будет он работать? Или можно его дампы считать и ставить?
Оживить нет, но может дать возможность прочитать
В каком смысле прогреть? Феном? И что оно его может ожевить?
таки да....ожить он вряд ли оживет,а вот вычитать его поможет,я даже далал так,просто цеплял лампочку на процик и читал,типа чтобы постоянно проц грелся))
Подогревом проца номер не прошёл....может есть у кого такой замок на украине, я бы купил. Или может лампы замка 639 545 06 08
Смотри личку дампы нового замка
Огромное С
Огромное Спасибо! Если замок новый то кальк сможет для него посчитать ключи, или нужно как то диагностикой прописывать? Просто у меня нет калька по ключам. Обычно прошу колегу считать, и с новым замком не сталкивался.
Могу ключи проКалькуоировать в лс напиши1
Завтра приедет б.у. замок. Сможет кто нибуть мне склеять дампы замка-моторного-защелки? (За деньги)
Вычитал...дампы прилагаю. Помогите пожалуйста!
Чем защелку руля писать будешь если там нек?
слава богу оказалась 705 моторола
ключи мне уже посчитали...но если что считайте всё вместе
Ключь записал...по диагностике принимается. Осталось довести до ума защёлку и моторный. Помогите пожалуйста, срочна надо отдать машину!
vito.rar
Машину завёл...но есть проблема с моторником. Ругается на епром. Сделайте ресет под привязку старом (за деньги)
а зачем вообще над было трогать защёлку ?
всего-то надо было вычитать моторник и ключ SSID.
Изменено пользователем Maloi
Помогите пожалуйста....сделать ресет под привязку.
была замена замка на другой.....или может я чего то не понимаю..
ECU_Vito_639_2004_2.2CDI_ST95320(4k8)_BOSCH_0281011180.bin
ну .. я читать умею, и понял что замок менялся.
читаем ключ, точнее ID ключа, остальное есть в моторнике.
в SRS ошибок нет ?
если не кто не поможет, завтра на работе сделаю, моторник под привязку.
Первоначально ошибки были и в SRS и в ESP, но так как проц второй жывой я с него перелил эпром и проблема решилась. токо пришлось щиток проборов ресетить.
