Toyota Carina 1996 immo 89780-12030
Всем привет. Toyota Carina 1996 1.3 были потеряны ключи.КЛЮЧИ изготовили, прописали. Заводится на пять секунд и глохнет. Программист кричит что ключ положил в иммо. ECU выдаёт 99 ошибку по иммо. Вот такая приехала ко мне машина. В этой теме новичок, но решил разобраться в этой проблеме. Помогите информацией если можете. Блок иммо 89780-12030 93LC66.
Toyota Carina 1996 89780-12030.bin
На первом скрине в каком формате ключь ? если просто считанные данные с него, то нужно в тирис перевести и оттуда уже в дамп прописать.
Хотя х.з , мож заблуждаюсь , но в дампе его вроде не видно.
Изменено пользователем YUKKA
личку посмотри.
в дампе ничего похожего на считанный ключик нет однозначно
Запускается и глохнет.
Возможно нет синхры
Измеряю петлю она 1ом., сколько должна быть не знаете? Хотя проверяю накачка идет
накачка длинная или короткий импульс ?
Короткие импульсы
иммо неправильно прочитано
Ну и много импульсов накачки-чип не принят.
Изменено пользователем dimon9555
Чип
Чип физически не видит? Идет пачка коротких импульсов
Изменено пользователем stas754
вот твой ключ в TIRIS,делай swap,ложи в дамп и пробуй
Никак не победить, как мне кажется перепробовал все с дампом не принимает ключ, полез глубже.После петли стоит усилитель перед иммо, с него сигнал снял ключа. Как думайте можно подсчитать цифры ключа ???
21705В03 - вот цифры . Их пропиши в дамп , только правильно поставь байты (SWAP).
Вот как только поставить, перепробовал много вариантов.
ты б для начала иммо как надо прочитал,а не набор повторяющихся байт...
в таком виде мне достался
а мне кажется ты неправильную микру выбрал и неправильно читаеш
выложи сюда дамп с положенным ключиком что тебе дали,а мы посмотрим что получилось
Изменено пользователем serges
Toyota Carina 1996 89780-12030 (1).bin
ты, прикалываешься чтоли???
в неправильно считанный дамп неправильно ложить ключи!!!
с этим дампом вообще работать ничего не будет.!!!
тебе Саня(gnombom) давал нормальный рабочий дамп, в который просто надо было положить ключь,
а потом ещё дал с прописанным всяко разно твоим новым ключём...и со свапом и без.
