Опубликовано 10 апреля, 201312 г. comment_417693 о какой халяве речь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4661-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo/page/10/#findComment-417693 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201312 г. comment_420251 Нашел бесплатную программу, что читает и пишет флешки, а также показывает данные. Вот держите http://lanos.com.ua/...с-эбу-gm-iefi6/ Свою считал. последняя версия - http://yadi.sk/d/zduaQYMV41Lra Заодно и тут спрошу: Поделитесь плиз прошивкой для KDAC YAFU (Ланос 1.6). Сток тупой и провалы на 2200-2400 оборотов. Хочется динамики и экономии в городе. Планирую поставить термостат на 92 и выкинуть катализатор (зазвенел). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4661-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo/page/10/#findComment-420251 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201312 г. comment_420271 Сорри за оффтоп, лучше чем ставить термостат (если плохо греет печка) поставить насос на выходной патрубок печки. Фирма Старвольт выпускает очень годные насосы и стоят они копейки. У меня на нексии стоит и зимой жарища. Программка класс, для моей нексии подошла и читает и пишет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4661-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo/page/10/#findComment-420271 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201312 г. comment_420289 Сорри за оффтоп, лучше чем ставить термостат (если плохо греет печка) поставить насос на выходной патрубок печки. Термостат ставят для поднятия температуры ОЖ, т.к. опытным путем доказано (например бортовым компом), что при термостате 87 гр. реальная температура 80-82. При этом ЭБУ автоматом создает обогащенную смесь вместо нормальной. Вывод: при использовании термостата на 92 - реальная тем-ра ОЖ будет 85-87 гр. и нормальный состав смеси 14.6 (14.7) к 1. А как бонус теплее зимой в салоне. Сори за офтоп. Программка класс, для моей нексии подошла и читает и пишет. Какая марка ЭБУ и двигателя?. Я пока только слил прошивку, дальше думаю или искать прошивку или самому менять параметры, уже пробовал, как проверить.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4661-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo/page/10/#findComment-420289 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201312 г. comment_420298 Nexia 2008г, KDAC ZWZZ блок, двигатель G15MF, трамблер, узбечка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4661-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo/page/10/#findComment-420298 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201312 г. comment_421933 Нужна прошивка дэу Магнус 2001 г,в 2,0 литра бензин, 8 клапанов, каробка автомат. есть блок под мкпп требуется сменить по? или можно сканером каким нить кодировку сделать. Блок в руках еще не держал с хозяином машины через интернет общаюсь. Что внутри блока не знаю пока только это фото есть, должен прислать фото изнутри. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4661-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo/page/10/#findComment-421933 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201312 г. comment_422058 Нужна прошивка дэу Магнус 2001 г,в 2,0 литра бензин, 8 клапанов, каробка автомат. есть блок под мкпп требуется сменить по? или можно сканером каким нить кодировку сделать. Блок в руках еще не держал с хозяином машины через интернет общаюсь. Что внутри блока не знаю пока только это фото есть, должен прислать фото изнутри. похожая машинка леганзе движки и эбу одинаковые. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4661-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo/page/10/#findComment-422058 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201312 г. comment_422099 эбу скорей всего ITMS-6F или EFI-6 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4661-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo/page/10/#findComment-422099 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201312 г. comment_422114 сегодня получил остальные фото Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4661-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo/page/10/#findComment-422114 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201312 г. comment_422128 Магнус на чипсофте и чиптьюнере в серийках лежит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4661-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo/page/10/#findComment-422128 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201312 г. comment_422133 чем с этим чудом можно справится в плане репрога, и возможен ли вариант "микросхема в программатор" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4661-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo/page/10/#findComment-422133 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201312 г. comment_422136 обычный итмс-6, залейте прошивку родную прошивку от автомата Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4661-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo/page/10/#findComment-422136 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201312 г. comment_422137 Все теперь ясно, спасибо всем за помощь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4661-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo/page/10/#findComment-422137 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201312 г. comment_422899 чем с этим чудом можно справится в плане репрога, и возможен ли вариант "микросхема в программатор" Внешне 1 к 1 как мой KDAC YAFU, должен программой, что я ссылку кидал выше читатся-прошиватся. Пробуй. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4661-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo/page/10/#findComment-422899 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201312 г. comment_424806 Нужна прошивка моторного на Daewoo Super Salon 1996г. Блок Simens 5WK9 0318 WZ DOHC 2.2 память 29F010 Вот битая в аттаче Simitec_56_Supersalon_704C.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4661-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo/page/10/#findComment-424806 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201312 г. comment_441166 Подскажите может у кого есть стоковая версия прошивки 1BOT без иммобилайзера на Matiz 0.8L, или как профи посоветуйте может проще какую нибудь известную залить типа 1BWV. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4661-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo/page/10/#findComment-441166 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201312 г. comment_441225 Подскажите может у кого есть стоковая версия прошивки 1BOT без иммобилайзера на Matiz 0.8L, или как профи посоветуйте может проще какую нибудь известную залить типа 1BWV. у вас блок сириус д32 или д42 и сколько килобайт слитая прошивка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4661-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo/page/10/#findComment-441225 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201312 г. comment_441380 Блок сириус D32 прошивку пока не сливал - блок только идёт нашей любимой и быстрой почтой России, снят с матиза 0.8 с иммобилайзером, просто заранее хочу всё разузнать и подготовиться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4661-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo/page/10/#findComment-441380 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 201312 г. comment_443377 Здравствуйте форумчане! Сразу суть: F16D3 Sirius D42 ,1 BUW. Удалил кат. Прошили непонятно чем. Возможно ли сравнивать прошивки от Гондоны и Паулюса. Прошили вроде как от паулюса. Поменялся УОЗ. стал больше. Детонации нет.Экономии нет.Уровень со второй лямды иногда чуть выше чем с первой был с катом, без ката так же. Первый датчик новый от GM, второй BOSH аналог. После прошивки Р0130. Ищу эластичную экономичную прошивку не для коммерции. Поделитесь опытом кто какие катал прошивки на этих двигах. При переходе с холостых ,открытии ДЗ -рывок. Лечится програмно? Или это механика? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4661-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo/page/10/#findComment-443377 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 201312 г. comment_443646 профиль заполнить ПОЛНОСТЬЮ нужно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4661-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-daewoo/page/10/#findComment-443646 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
