Прошивки Daewoo
  • Ответов 424
  • Просмотры 166 тыс
Нашел бесплатную программу, что читает и пишет флешки, а также показывает данные.
Вот держите http://lanos.com.ua/...с-эбу-gm-iefi6/
Свою считал.
последняя версия - http://yadi.sk/d/zduaQYMV41Lra
Заодно и тут спрошу:
Поделитесь плиз прошивкой для KDAC YAFU (Ланос 1.6). Сток тупой и провалы на 2200-2400 оборотов. Хочется динамики и экономии в городе. Планирую поставить термостат на 92 и выкинуть катализатор (зазвенел).
Сорри за оффтоп, лучше чем ставить термостат (если плохо греет печка) поставить насос на выходной патрубок печки. Фирма Старвольт выпускает очень годные насосы и стоят они копейки. У меня на нексии стоит и зимой жарища.
Программка класс, для моей нексии подошла и читает и пишет.
Термостат ставят для поднятия температуры ОЖ, т.к. опытным путем доказано (например бортовым компом), что при термостате 87 гр. реальная температура 80-82. При этом ЭБУ автоматом создает обогащенную смесь вместо нормальной. Вывод: при использовании термостата на 92 - реальная тем-ра ОЖ будет 85-87 гр. и нормальный состав смеси 14.6 (14.7) к 1. А как бонус теплее зимой в салоне.
Сори за офтоп.
Какая марка ЭБУ и двигателя?. Я пока только слил прошивку, дальше думаю или искать прошивку или самому менять параметры, уже пробовал, как проверить....
Nexia 2008г, KDAC ZWZZ блок, двигатель G15MF, трамблер, узбечка.
Нужна прошивка дэу Магнус 2001 г,в 2,0 литра бензин, 8 клапанов, каробка автомат. есть блок под мкпп требуется сменить по? или можно сканером каким нить кодировку сделать. Блок в руках еще не держал с хозяином машины через интернет общаюсь. Что внутри блока не знаю пока только это фото есть, должен прислать фото изнутри.
похожая машинка леганзе движки и эбу одинаковые.
сегодня получил остальные фото
Магнус на чипсофте и чиптьюнере в серийках лежит.
чем с этим чудом можно справится в плане репрога, и возможен ли вариант "микросхема в программатор"
обычный итмс-6, залейте прошивку родную прошивку от автомата
Все теперь ясно, спасибо всем за помощь
Внешне 1 к 1 как мой KDAC YAFU, должен программой, что я ссылку кидал выше читатся-прошиватся. Пробуй.
Нужна прошивка моторного на Daewoo Super Salon 1996г.
Блок Simens 5WK9 0318 WZ
DOHC 2.2
память 29F010
Вот битая в аттаче
Simitec_56_Supersalon_704C.rar
Подскажите может у кого есть стоковая версия прошивки 1BOT без иммобилайзера на Matiz 0.8L, или как профи посоветуйте может проще какую нибудь известную залить типа 1BWV.
у вас блок сириус д32 или д42 и сколько килобайт слитая прошивка
Блок сириус D32 прошивку пока не сливал - блок только идёт нашей любимой и быстрой почтой России, снят с матиза 0.8 с иммобилайзером, просто заранее хочу всё разузнать и подготовиться.
Здравствуйте форумчане! Сразу суть: F16D3 Sirius D42 ,1 BUW. Удалил кат. Прошили непонятно чем. Возможно ли сравнивать прошивки от Гондоны и Паулюса. Прошили вроде как от паулюса. Поменялся УОЗ. стал больше. Детонации нет.Экономии нет.Уровень со второй лямды иногда чуть выше чем с первой был с катом, без ката так же. Первый датчик новый от GM, второй BOSH аналог. После прошивки Р0130. Ищу эластичную экономичную прошивку не для коммерции. Поделитесь опытом кто какие катал прошивки на этих двигах. При переходе с холостых ,открытии ДЗ -рывок. Лечится програмно? Или это механика?
профиль заполнить ПОЛНОСТЬЮ нужно
