Nissan maxima Nats5/5.6
Всем добрый вечер уважаемые коллеги! Вобщем проблема с immo, хозяин авто nissan maxima потерял ключ.Нужен пин код для привязки ключа Id 60 . Nats5 siemens 28590 C9901 made in mexico 5WK4 8041A_G |||||||||||||||21277A. У меня нету подходящего прогера для читалки mcu st a2c11776 вот и думаю откуда взять пин? Или начать сборку К- адаптера что у омеги ? Авто очень далеко находится, хочется нужным пином ехать туда с победой immo!!! :bux:Нужен пин код для привязки ключа Id 60 Мужики что советуете ? (фотки выложу позднее)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46673-nissan-maxima-nats556/
  • Ответов 45
  • Просмотры 17,8 тыс
  • если иммо рабочий , накачка будет 100% , могу хоть видео снять показать ,у меня есть и дохлый иммо на ст , там еле еле видная накачка, и причём постоянная . На нем как раз светодиод секьюрити загорает
  • проблему решили была потеря синхры  с иммо. в моторнике висела ошибки нет связи с иммо. Ни один прибор иммо не увидел. Каким то очень старым древним прибором подвязали иммо заново.
Пин по наклейке можно посчитать
попробуй поискать на форуме, 100% найдёшь абсолютно бесплатное решение вычисления пина по наклейки и второй вариант по К линии
Изменено пользователем @s@t
авто USA ? 2001-2003гг (если id 60) и чем писать бу,?
если да то там фиксированый пин 5**3
Изменено пользователем keyster
Авто я думаю американец? Что пробую фиксир-й пин 5**3.
А если на прямую подключится к натсу с mvp?
Вот идентичный аналог натс.||||21277A
У орешек с литерой А пин фиксированный, подсказка правильная.
Авто очень далеко находится, хочется нужным пином ехать туда Нужен пин код для привязки ключа Id 60 Мужики что советуете ? (фотки выложу позднее)
где фотку взял ? если авто далеко ???
год авто надо бы (( может чип другой)
Nissan maxima 2002 год 3 куб. А свои фотки есть, вот только качество фото не очень.
Ну и ..., большая буква А, код фиксированный.
Добрый вечер всем! Уважаемые !Пин код 5*** под привязку прошло успешно! Всем огромное спасибо!
  • 2 года спустя...
Добрый вечер, максима 2003 год, натс 5\5.6, р1610 - неудаляется, р1612 - удаляется, как случилось : заглушил, в магаз, незавод.. пин посчитал, 8959, на инициализации зависает, лаунч х431 с принтером, может в нем дело ?  потом проверил - нет накачки. питание везде есть
ключи рабочие 2 штуки, обоими заводилась
менять,де недели назад две таких сдохли,ставь бу и по пину вяжи старые ключи
и как ведет себя лампа иммо?
Изменено пользователем вова020
лампа загорается через 5-10 сек после включения зажигания и горит пока не выключишь, при выкл заж мигает, неспеша так
 осликом запрос посмотри. Проводку до замка (бывает перетирается).....
Изменено пользователем S0L0
спешл фо S0L0
а к Линия ? Есть ?
Подключай на столе , пробуй считать ST утилитой ,
4 масса 7=15, 8=30 , 15и30 можешь подать одновременно , при рабочем иммо накачка проскакивает один раз , не зависимо от того , есть ключ или нет .
Если нет накачки , меняй иммо. Можешь хоть на тмс поставить , я так делал
рапиновка и у меня есть, к-линия фунциклирует
на столе неподключал так как почитал что накачки небудет , сейчас попробую, спасибо.
если иммо рабочий , накачка будет 100% , могу хоть видео снять показать ,у меня есть и дохлый иммо на ст , там еле еле видная накачка, и причём постоянная . На нем как раз светодиод секьюрити загорается секунд через пять после подачи питания, и горит пока не выключишь , но в режиме ожидания НЕ моргает, а на рабочем иммо , светодиод сразу загорается
