Опубликовано 24 декабря, 201312 г. всем привет, купил недавно мерседес а170 в с акпп в аварийном режиме, на табло высвечивает F, какой то странный причундас на машине - кнопка которая перерубает связь между чем то в одном реле в отсеке предохранителей, реле это помоему абс, карсофт высвечивает ошибку Р123F, карсофтом стёр ошибку и на табло высвечивает как положено D,R,N, но стоит чуть прокатиться ошибка возвращается и акпп работает на одной скорости, на холодную авто заводится если не перерубать связь на реле с кнопкой самодельной, а на прогретую чтоб авто завелась нужно перерубить связь на реле, иначе стартер не крутит, и на холодную ошибка акпп стирается и акпп работает как и положено, а на прогретеую ошибка не стирается пока авто не остынет. хотел найти того кто сделал эту кнопку чтоб узнать по какой причине он её сделал, но человек у которого купил авто не знает откуда эта кнопка, он говорит что эту кнопку надо было переключать перед тем как завести и переключить после того как тронется. когда кнопка перерубает связь с реле то когда авто заведена то горят все лампы абс на табло и после того как подать связь на реле то все лампы гаснут,отсюда думаю что это реле абс, может там проблема в абс, есть у кого нибудь какое то мнение по моему поводу, написал слишком много, надеюсь получилось объяснить проблему.
Опубликовано 25 декабря, 201312 г. Авто у вас похоже с каробкой робот . и сухим сцеплением .попробуй адаптировать их.
Опубликовано 25 декабря, 201312 г. Тема ни о чём, ни вина, ни типа коробки. Это реле ESP/VGS или ESP/ автоматическая АКПП. Если запуска не дает, значит не видит , что коробка на нейтрали или в паркер.
Опубликовано 26 декабря, 201312 г. Автор VIN WDB1681091J656471 А тип коробки не знаю, сегодня сбросил адаптацию акпп выехал и через 200 метров опять в аварийный режим. думаю разобрать кулису и посмотреть что там.
Опубликовано 26 декабря, 201312 г. Автор а код ошибки P123F неужели ни кому не знаком этот код ошибки.
Опубликовано 27 декабря, 201312 г. Код ошибки знает только карсофт, ищи у кого есть старушка. Там ты узнаешь какие точно ошибки. Ещё попробуй другую версию карсофта, есть те которые дают краткое описание ошибки. Изменено 27 декабря, 201312 г. пользователем sanyad30
Опубликовано 28 декабря, 201312 г. Автор Другой карсофт не видит блок акпп, стара нет, в кулисе ничего итересного не нашёл, интересно что на горячую ошибка стирается но горит F, но загорается P только после охлаждения. до покупки карсофта везде читал что он справляется с а170, а теперь вот нужен стар, не дешёвый он однако. ELM не видит ни блок двигателя ни акпп. мой карсофт 74 тоже не видит блок двигателя, а только акпп. прежний хозяин сделал диагностику в сервисе мерседес и они приговорили гидроблок, а результатов диагностики ему не дали, а лезть в гидроблок без точной уверенности не хотелось бы, а сервиса тут ни одного надёжного нет, все разводят и только по крупному. надеюсь когда докопаюсь до причины тема будет о чём то.
Опубликовано 29 декабря, 201312 г. Автор то что не даёт крутить стартер думаю всё таки датчик в кулисе? а что это за кнопка ws на кулисе, она там сломана, из за неё могут быть эти проблемы? Изменено 29 декабря, 201312 г. пользователем aucam
Опубликовано 29 декабря, 201312 г. Разрешения на пуск не будет если рычаг АПП находится не в положении N или P. Бывают проблемы в рычаге выбора передач, его нужно разобрать и пропаять - помогает. Кнопка W\S на запуск не влияет, это переключение режимов езды зима-лето.
Опубликовано 29 декабря, 201312 г. Здесь посмотри где нужно пропаять. http://www.aclassinf.../mypage.59a.htm На первой фото обведены кружком фотоэлементы, их аккуратно протереть ватой с спиртом. Чуть не забыл, когда разберёшь промоешьи пропаяешь, собирать лучше на месте (на машине). Там трудно попасти в рычаг. Изменено 29 декабря, 201312 г. пользователем sanyad30
Опубликовано 29 декабря, 201312 г. Автор Здесь посмотри где нужно пропаять. http://www.aclassinf.../mypage.59a.htm На первой фото обведены кружком фотоэлементы, их аккуратно протереть ватой с спиртом. Чуть не забыл, когда разберёшь промоешьи пропаяешь, собирать лучше на месте (на машине). Там трудно попасти в рычаг. Спасибо за инфо, буду работать.
Опубликовано 29 декабря, 201312 г. Автор и ещё раз копаясь в фактурах нашёл код дтали которую приговорили на замену в сервисе мерседес А168370540680 в поисках нахожу описание блок управления, но не могу понять это электронный блок управления или гидроблок?
Опубликовано 31 декабря, 201311 г. Автор привет, видимо это плата в акпп, придётся мне всё таки разбирать гидроблок акпп.
Опубликовано 1 января, 201411 г. " я думаю не нада годать причину поврежденя без " стара", так как код P123F не должно быть... помоему не правилно читается
Опубликовано 9 января, 201411 г. Автор а реально заменить акпп на мкпп? интересно потомучто имеется мкпп с мерса а 170 и всё остальное рычаг переключения и педали.
Опубликовано 9 января, 201411 г. Реально, а кто будет перекодировать моторный?, если диагностику сделать не можем.
Опубликовано 2 апреля, 201411 г. а реально заменить акпп на мкпп? интересно потомучто имеется мкпп с мерса а 170 и всё остальное рычаг переключения и педали. что цена панели управления АКПП устрашила ? а с твоей ошибкой только замена панели управления
