Daihatsu sirion 2000г висят обороты 1600
Странная машинка когда заводишь поднимает обороты до 2 тыс и опускает на 1200 потом набирает 1600 и все ,даже кода прогреется!Читал много форумов может чем поможете? Расскажу что делал: снял форсунки поставил на стенд льют одинаково дай бог каждому,присутствует импульс на всех катушках даже менял местами нет эффекта, чистил дроссельную заслонку,проверял на подсос воздуха- нету, Но странный факт обороты можно опустить холостым принудительно крутить его но на 600 может заглохнуть или закрывать дроссель каким-нибудь предметом но даже на 1100 оборотах как будто работает на 2х цилиндрах хотя реагирует на отключение любого из 3х !????
Куда рыть ?
Проверить дросель на износ часто съедает их !
Как дела в ГРМ?
сейчас у мотористов но склоняюсь к износу заслонки как то она мне сразу не понравилась
Мож дату глянем?
Клапан VVT-I проверить
