Toyota Camry 50 2012 после изменения пробега топливо упало до нуля
Добрый день..
Подскажите в чём может быть проблема...Делал машинку десять дней назад..Всё работало как положено..Через три дня позвонил хозяин и говорит что показания уровеня остаточного топлива упали до нуля и не поднимаются.
Подъехал проверили диагностикой ошибок никаких нет скинул клему.После чего показания уровня заработали...Сейчас звонит обратно и говорит что таже проблема...
Пробег менял только в щитке.. Оригинальный дамп прилагаю.Номер панели забыл записать..
А как насчет того чтобы достать топливный насос из бака, пошевелить поплавок датчика уровня топлива и посмотреть как реагирует на это стрелка на панели?
Изменено пользователем Пёстренький
  • Ответов 40
  • Просмотры 12,8 тыс
Только когда все показания будут на нуле.
Дак автор пишет, что стрела работает адекватно. Проблема в отображении остатка пути, которое может пройти авто на топливе в баке. Мне кажется на это не надо обращать внимание, само, постепенно, в норму придет. Ну или поставить родной дамп и отмести вариант с кривым дампом.
Снял панель обратно номер панели 83800-33L90 257460-7144. Будем разбирать..
Может у кого найдется рабочий дамп для данной панели скиньте для проверки....
Спасибо..
Спасибо буду проверять...
Попробовал другой дамп....Вроде остаточное км показывает но не рабоет эмобилайзер...
Пробуй
дамп подошёл...экономайзер заработал.... остаточный пробег был 68км...Поехали на заправку залили 10 литров остаточный пробег так и не поменялся...Незнаю что смотреть уже...
может имеет смысл клемму с акума сдернуть и бк обнулить ? и накатать немного км и глянуть маршрутный комп?
Клему скинул...обнулил остаточный пробег уменьшается но не растет когда заливаешь бензин...
Проверил дигностикой приборку... интересно Fuel consuption meter -выкл.
Может в нем дело...Его как то включить надо или что? функцию Вкл. не нашёл...
Итог.. Поменял дамп на дамп который прислал Чеснок..Незнаю как по имени...извиняюсь. Все стрелки также работают...Проблема с остаточным пробегом так и осталась... Машина уехала. Теперь буду искать в инете похожие проблемы.. Всем огрономное спасибо.
Изменено пользователем Pavel_AT
Павел может порыться в настройках ?
Как раз в настройках полазил ещё раз попробовал включить режим есо. До этого при диагностике показовало Fuel consumption meter - выкл.
Включил режим Есо в настройках....Правда после этого диагностику не делал...Может режим и включился...
Очень похожая ситуация , только авто Ford Focus 3.
Аналогичные симптомы стали проявляться после использования CAN моталки водилой.
Борт компьютер не правильно рассчитывает ,так как машинка вроде бы едет ,но при этом не расходуется бензин.
После этого борт комп начинает тупить.
Лечится сбросом настроек на ходу.
Изменено пользователем fisherr
Тоже отличия в 30 и 40-ой строке по сравнению с моим дампом...Наверно дело точно в дампе..
В 30-й и 40-й строках находятся TRIP A и TRIP B, три раза по шесть байт каждый... И они никак не могут влиять на маршрутный комп....
Если в настройках выключена то почему тогда при снятие клемы появляется.Потом доходит до нуля и замерает...
