Опубликовано 28 декабря, 201312 г. comment_514284 Блок управления двигателем МИКАС М 10.3 4216.3763 000 -82 выдает неисправность датчика фазы. При замене ЭБУ все в норме. Подскажите что может быть.При удалении ошибки через секунду она появляется вновь. Двичатель на холостых работает нормально, но при разгоне авто тупит(не выдает полную мощность). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46776-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
