нужна схема инженерника J5
В общем как я и думал ,оказался вором а они такие белые и пушистые.
хе-хе, а ты думал =)
Ручку позолотить нужно... а то знаешь.. у кого глаз дурной... у кого порча...
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 638,7 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Подскажи как сделать. Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные,
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Ну так пуская дадут попробовать,если работает так денюжку отдам,а то получается кота в мешке брать,была бы конфа стандартная а тут вс.
Нет, ты не правильно рассуждаешь. РАзработчик потратил время и силы, вложил в софт свои знания, а ты говоришь дай попробовать. На софт Макса есть описание. Если нравится покупай, если что-то из заявленного не работает, он поправит - отличие платного софта именно в наличии техподдержки. А так сток софта вполне хватит для удовлетворения большинства потребностей
Если бы я занимался этим профессионально,согласен так не прокатит,хотя кто знает кто я кроме меня самого.Все равно тут больше жадность,чего бы я её продавать что ли пошел.Есть опен олт,люди работают,дорабатывают все бесплатно,выйдет полностью рабочая не жалко и купить,а тут чего,был бы у меня январь я бы конечно не заморачивался,купил бы и все,а тут как фишка ляжет,я думаю макси не стал бы из за меня прошу свою ковырять даже если бы я у него её купил,слишком высоко летает.
Чего то мы от темы ушли.
Изменено пользователем glonas
...слишком высоко летает....
при стоимости прошивки думаю если был не был он евреем, купил бы ВС, засунул бы туда свою поделку и проверил работает она или нет, и отписАлся заказчику о том что "брат, прошивка в данном блоке работает, можешь покупать, не боись.". Конечно ему проще с дерьмом смешать людей и не более.
если разработчик заинтересован в расширении рынка, у него одна тактика, если ему пофигу на тех кто ниже среднего... то ему пофигу... так сказать есть кормушка, ему хватает, зачем напрягаться.
Всем доброго времени суток, прочитал всю тему, но ответ на свою проблему не нашел(может плохо читал). Ситуация такова: спаял плату по схеме с сайта атомик дм, поставил на ЭБУ, подключил блок выходит на связь, прошивается, прошивка читается комбиком, авто заводится и ездит, но, 5олт v2 без далласа выходит на онлайн в графиках ползунки работают и движек реагирует на изменения, пытаюсь открыть прошивку, а она пишет типа: ПО открываемого файла не соответствует ПО инженерного ЭБУ, опенолт пишет тоже самое. прошивка ls43. далас выпаял та же хня, че я делаю не так? и еще если считывать прошивку в 5олте то она нифига не корректно считывается. В опен олте внизу пишется что онлайн суппортед.
Изменено пользователем andreevustug
карту прописали в папке лин?
прописывал, дак опенолт тоже такую же фигню выдает и матрица не идет.
Скачайте у атомика онлайн,в папке есть проша лс43,поставте галочки на вашей комплектации и не забудьте на инженерном блоке.
Если не поможет,скорей всего монтаж проверяйте.
Это означает, что номер далласа, который использует прошивка и программа - различаются. Олт без далласа ожидает номера из всех нулей - это случай, когда даллас физически отсутствует, если прошивка использует другой номер, то программы работать не будут. Посмотреть какой номер использует прошивка можно с помощью программы OltSn
А в прошивке можно изменить номер даласа?
сейчас попробовал залить прошу из папки 5олта, в олтсн показывает 00000, но 5олт и опенолт ту же фигню дает типа не соответствует ПО. фиг знает че делать. на шлейф перепаивать чтоли,
Пробуйте j5ls.rarЗаливать комбиком,незабыть почистить еепром
а карту калибровок какую брать?
Для олтаj5ls_v43i.rar не забываем привязать.
Народ, кто подскажет, на плате от tkpiuk куда ds2401 паять?
Там под него место есть, вроде его обвел красным. а ноги куда, если сверху вниз считать то верхняя 1 нога нижняя 3, правильно, или наоборот?
в описании на далас прочитал что 1 нога земля вторая - данные а третья вообще не подключается никуда...... хм..
как я понял, я вообще не туда его впихнуть его хочу.
вот схемку в инете нашел.
тут вторая нога через сопротивление на микросхему идет, а как я хочу то все на шлейф идут.
если так, то там выше трех дырок еще две есть вроде больше походе на правду....2e63cau-960.gif
Изменено пользователем sleepstream
переверни плату если шлейфом вниз держать то в правом верхнем углу будет площадка 6-ти ногая. и место под сопротивление. впаять сопротивление 4.7кОм. DS - заисит от того к каком корпусе возьмёте. если в DO -корпусе (как транзюк в виде полумесяца - то маркировкой вверх, ногами в низ ГD. провод на 77й пин проца.)
ооооо спасибо!!! значит и сопротивление ща кууплю заодно!
вовремя написал)) как раз к чип и дип подъезжаю))
а можешь обвести куда резюк и на какие контакты ds паять.... плизззз
тут она не правильно запаяна. нужно перевернуть.
Изменено пользователем tkpiuk
перевернуть, в смысле контакты задом наперед?
правильно подписал? там где перемычка это резюк.
а ноги правильно подписал какую куда?
